Mercedes W204 vil ikke komme i gear
Mariusboos
- Tilmeldt: 18. mar 2020, 23:33
jeg har Mercedes W204 200cdi fra 2011 når den kører så kan den ikke komme længere i gear .
Der spørgsmål om der sving hjul fejl.
Nogen som har haft lignende problemer
Alle svar kan bruges
Tak
Tak
Mariusboos
Re: Mercedes W204 vil ikke komme i gear
Der er 6 manuel gear og den har kørt 190 000.
Efter man standser og slukker billen så kan man igen skifter gear
Mariusboos
den kan kom ud af gear men under kørelse s kan du ikke få den mere i gear.
Hvis du holder stille med motoren i gang kan du så få den i alle gear nemt og uden vold og ingen ryk ? Og er modstanden i koblingspedalen som den plejer ?
Mariusboos
ja når jeg starter den koldt går den gennem gearne ligesom smør.
Efter man kører 1 km vil den ikke skifte i nogen som helst gear.
Nu har jeg fået ny bremsevæske og den er lidt bedre men nogle gange skal den have 3 tryk på koblingen før den gider at komme i 5 gear og i de andre har den også det lidt svæt
Mariusboos
Kan det være hoved cylinder eller salvecylinder er det wpecial måler man udlufter den.
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... -line.html
https://www.youtube.com/watch?v=LjtAtTxBQKE
Et par link til hvordan man udlufter koblingen.
Slavecylinderen sidder inden i gearkassen/koblingshuset.
Mariusboos
der køre fint og en gang imellem kan man ikke koble fra.
skal standse bilen og sætte i første gear men den kobler ikke fra
den kobles fra på den måde at jeg trykker på kobling og starter bilen den giver lille rykker og så har den koblet fra
