På min w211 (06-model, reg. 1. gang i okt. 05) kan jeg pludselig komme ud for, at jeg ikke kan skifte til R eller P når jeg holder stille...?
Efter sluk af motor kan jeg igen stille bilen i R eller P. Det er kun ca. hver 4. gang jeg holder stille...!
Fejlen er opstået efter skift af batteri, men det kan vel ikke være årsagen...?
"Uret" står på ca. 570k...!
Har andre været ude for samme fejl og ved hvad der skal gøres..?
På forhånd tak /peder
w211 fra 05/06 - kan ikke skifte til R eller P...?
Re: w211 fra 05/06 - kan ikke skifte til R eller P...?
Har du fundet ud af hvad fejlen var her?
Nej - Desværre...
Men fejlen er periodisk og sker ikke så tit, så det er (næsten
) til at leve med....
Har du et bud..?
vh /peder
Har du et bud..?
vh /peder
Tør du køre med det? En ny gearkasse er dyr. Du risikerer at det går "helt" i stykker og smadre gearkassen. Havde en 124 med en lignende fejl. Den fik jeg repareret og fejlen forsvandt. Den kørte fejlfrit i de næste syv år. Det var selvfølgelig heller ikke billigt.
Prøv adaptive reset så du starter på en frisk gearkasse, der lærer din kørestil.
Fremgangsmåde:
Sæt dig ind i bilen, luk dørene - gearvælger i P.
Sæt tænding på, til punktet umiddelbart før start
Træd speeder HELT i bund og hold den der i min. 10 sek.
Sluk tænding, uden at fjerne nøgle, og slip speeder.
Vent herefter 2 min. før nøgle fjernes og bil forlades, så den når at afslutte reset.
Når du efterfølgende kører en tur, vil gearkassen lære din kørestil og tilpasse sig efter den, i de fleste tilfælde vil en søvnig vogn få nyt liv.
Virker på alle 1997-og nyere
Fremgangsmåde:
Har du fået løst problemet?
Hvor længe er det siden at der er lavet olieservice på gearkassen?
De hyppigste fejl muligheder jeg kender til er:
Stikket der går ind i gearkassen, vil gerne blive utæt, så der går olie i stikket.
Printet i gearkassen, er også kendt for at give udfordringer.
Til sidst er der selve gearvælgeren, hvis der er spildt væske ned i den.
Tak for alle input...
Jeg endte med at køre en tur til Gørløse og der fik jeg skiftet selve gearvælgeren - Det hjalp...
vh
/peder
vh
/peder
