Vedr. Mercedes 211 - 2009.
Jeg fik renset mit partikelfilter hos Dansk Partikelfilter Rens i Ringsted i oktober 2020.
Allerede på det tidspunkt lyste lampen for defekt gløderør.
3-4 måneder efter rens, begyndte bilen igen at have problemer med "luften" og kunne finde på at sætte sig i gearet, ved lav hastighed f.eks. sving.
Jeg tænkte at det ikke kunne være partikelfilteret, da det jo lige var blevet renset - men da det blev mere udbredt kontaktede jeg firmaet.
De har nu meldt tilbage at det er fordi et par gløderør skal skites at filteret allerede er stoppet igen.
Jeg synes at der virker som meget kort tid og det ikke kan være hele årsagen - Hvad mener I ?
Hilsen
Brian (der ikke ved meget om motorer).
Partikelfilter / Gløderør
Blauenfeldt
- Tilmeldt: 18. nov 2014, 15:25
Re: Partikelfilter / Gløderør
Jeg har forresten lige læst at nogen med det samme problem skiftede gløderør, hvorefter filteret kom til at fungere igen ?
Det er godt nok en BMW :
"Partikelfilteret er i princippet nooogenlunde en evighedsmaskine.. Jeg har haft præcis samme historie på min e60'er, altså limp mode med meget begrænset motoreffekt og særdeles totalt tilstoppet filter. Skiftede gløderør og relæ, samt begge thermostater. Alt kører perfekt nu.
Den fik lidt bell add bagefter, og den røg lidt de første 1000 km, men alt er perfekt nu, og udstødningen er ren som en barnerøv indvendig.
Filteret har kørt 245000 km"
Jeg kender det også kun fra bmw desværre men den regenerere ikke partikel filter hvis motor temp ikke kommer over 75 grader og heller ikke hvis der er fejl på gløderør.
Måske det er det samme på en Mercedes.
MERCEDES-BENZ, E-Klasse, 200 CDI T 7G-TRONIC PLUS 2014
