Hej herinde
Jeg har en 220 cdi fra 2001. Når den er kold skifter den helt perfekt, men når den når de ca. 80 grader i motoren, skifter den fra 3-4 gear med at lave kickdown og så går i 4 gear, den laver det ikke når den skifter til 5. Udover det forbliver den i 2 gear når jeg holder stille og sætter igang ved at give den gas. Det går først væk når jeg holde stille og slukker bilen tag nøglen ud. Jeg har målt olien og der er olie på gearkassen. Det skal lige siges jeg kan ikke se hvornår den sidst har fået olieskift.
