C200 komp. Årg 2001 W203 AC virker ikke
Flemming Viking
Tilmeldt: 5. apr 2022, 11:28
Indlæg af Flemming Viking »
Er ny her på forummet og tak for medlemskabet. :)
Har lige købt omhandlende model. Har fået serviceret min AC og efterfulgt AC væske 750 gram kontrolleret om den var tom og det var den. Kontrolleret om der var utætheder. Ingen fundet.
Men mit klimaanlæg smider kun varm luft ud. Jeg kan ikke høre nogen klikke lyde fra kompressoren, disse typiske on/off lyde de plejer at have.
Mistænker at
Der er en elektronisk fejl v. Kompressor
eller endnu værre?
At der er en fatalfej i klimaanlægget da tjek funktionen (de 2 knapper man aktiverer som da står da og flasher) ikke ser ud til at aktiverer spjældene som vist i YouTube. Det ser ud til at hele konsollen da skal skilles ad uha uha for at reparere en sådanne fejl. :cry:
Er der nogen her der har et bud på hvad jeg kunne prøve. Kunne godt leve med at dele af klimaanlægget ikke sender luft ud men vigtigt er at AC virker selvfølgelig.
Håber I kan hjælpe. :D
Flemming
Re: C200 komp. Årg 2001 W203 AC virker ikke
Blev ALLE fejl nulstillet ved service ?
Flemming Viking
Nej det gjorde de ikke
Flemming Viking
Se nedenstående besked omkring Goodman tester
Senest rettet af Flemming Viking 27. apr 2022, 15:34, rettet i alt 1 gang.
Flemming Viking
Vil prøve med en goodman tester.
Er ikke klar over hvilken nustlling man skal gøre?
Men er det hele motorstyringen eller er der en for klimaanlægget også?
Flemming Viking skrev: 27. apr 2022, 15:31 Vil prøve med en goodman tester.
Der er for climaanlægget, lavtryksfejl mm.
https://bila2z.dk/hvordan-nulstiller-je ... imaanlaeg/
Flemming Viking
Nustlningen af selve klimaanlægget har jeg gjort som beskrevet i mit indlæg. Det hjalp desværre ikke. Når jeg havde aktiveret nulstilling blev den bare ved at flasher blinke og slukkede ikke. Spjældene arbejdede heller ikke. Så det tyder ikke godt.
Flemming Viking
Så har jeg haft Goodmann tester på. Klimaanlæg. Var der 13 fejl det er så mange så der må da være noget helt gal. Se vedhæftede fejl udskrift. Fotos.
Tyder det på en eller måske datafejl som generer alle de fejl?
Hvad gør jeg bedst nu måske opsøge en AC/Mercedes Expert
Eller der en løsning man kan prøve først
Har haft slettet fejlene men de kom så igen.
Fejl klima
Fejl klima
Fejl klima
Fejl klima
Fejl klima
Fejl klima
Flemming Viking
Fandt fejlen. Det var sælger der havde taget det lille kabel af der sidder på min klimaanlæg pult. Det løste problematikken nu spillede alle spjældene men sandheden kom for dagen han havde taget kablet af udelukkende fordi den klikkede som bare den bag ved panelet, så vi køber ikke opdagede at der var en fejl. :evil:
Der sidder åbenbart nogen små spjæld motorer (flaps) hvor nogen tandhjul skal skiftes.
Er der nogen eksperter her der har en god løsning her for adskillelse af frontpaneler så man kan komme ind til disse dele uden og skulle hele instrumentbrættet af :cry: p
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hej Flemming.
Vi havde en w204 fra 2013, hvor der var fejl på nogle af de små motorer der styrer spjældene. Dem fik vi 0 stillet på tester og det hjalp. Måske en ide at prøve, FØR du skiller bilen ad ??
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Flemming Viking
Tak for dit svar.
Har allerede nu nulstillet punktet klimaanlæg med en Goodman Tester.
Mine 13 fejl var lige pludselig faldet til 4 fejl. Og jeg kunne nulstille succesfuldt.
Men er ikke sikker på at det er de 2 små spjæld motorer der er fejlen. Men når jeg nulstillet klimaanlægget ved at holde de de 2 knapper til venstre inde til de blinket på klimaanlæggets styrepult, sker der en hel masse men desværre siger det også tikki takkie et godt stykke tid også det holder da op efter 3 minutter, men det kommer igen når jeg starter motoren op igen. Lyden lyder som om den kommer lige under luftdysene der sider foroven midti.
Jolars
Indlæg af Jolars »
Netop derfor kunne det måske hjælpe at nulstille dem alle sammen. Mener manden der gjorde det på vores sagde der var 16, men er ikke sikker på antallet eller om det er ens på begge modeller.
Jolars
Flemming Viking
Ok men mener man nulstiller alle fejl på en gang?
Jolars
Indlæg af Jolars »
Tja så meget kender jeg ikke til testere, men det var udelukkende de små motorer han 0 stillede, der lød en masse klap klap klap og derefter fungerede det hele. Er der røget nogle tænder er det jo en helt anden sag, men nok billigere/hurtigere end at skille bilen ad først. Blot en ide.
Jolars
