Start/stop lille batteri E350 bluetec 5.2014
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Det lille batteri i bagagerum har det med at drille. Købte derfor et nyt Varta AUX14 aug2020.
Jeg har formentligt kun kørt 6000 km siden.
Og det er måske problemet -at det aflades.
Jeg har en CTEK mxs 5.0 batterioplader, men hvordan skal opladeren stå præcist? Bil / motorcykel / AMG / rekord. Flere kan vælges samtidigt. Bliver ikke klogere af manualen.
Re: Start/stop lille batteri E350 bluetec 5.2014
Aliaz skrev: 1. aug 2022, 09:32 Det lille batteri i bagagerum har det med at drille. Købte derfor et nyt Varta AUX14 aug2020.
Du skal bruge indstillingen AGM til den type batteri.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Kun AGM?
Eller AGM og bil?
Aliaz skrev: 3. aug 2022, 07:18 Kun AGM?
Eller AGM og bil?
Du skal vælge:
AGM-mulighed
14,7V/5A
Bruges til opladning ved lave
temperaturer og til mange
AGM-batterier såsom Optima og
Odyssey
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Tak. Jeg huskede forkert. Der er kun AGM sammen med fx bil variant. Den har jeg valgt. Uden AGM er laderen stoppet flere gange ved punkt 5 og har vist rød lampe. Jvf manualen tyder det på batteriet ikke kan holde spændingen. Utroligt det er så ringe når det kun er ca 2 år.
Ved opladningen havde jeg låst bilen. Kom til at tænke på det måske er dumt. Nu prøver jeg uden at låse.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hvis du kun har kørt 6000 km på 2 år, kan det jo også have været tæt på helt afladet. Det kan de ikke tåle og kan så falde helt sammen.
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Indlæg af Bent »
Af skade har jeg lært, at batterier til MB skal være et kvalitets batteri.
Mig bekendt, så hedder den lille batteri Fiamme og det er et AMG batteri.
Batteriet koster måske et par hundrede mere end andre batterier, - men så har du ikke længere bøvl.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Hvor har du købt det mærke batteri?
Jeg har dette Varta som skulle være godt.
https://www.varta-automotive.com/en-gb/ ... 13-106-020
Jolars
Indlæg af Jolars »
Google Fiamm batteri, masser af steder i DK.
Jolars
Aliaz skrev: 4. aug 2022, 09:31 Tak. Jeg huskede forkert. Der er kun AGM sammen med fx bil variant. Den har jeg valgt. Uden AGM er laderen stoppet flere gange ved punkt 5 og har vist rød lampe. Jvf manualen tyder det på batteriet ikke kan holde spændingen. Utroligt det er så ringe når det kun er ca 2 år.
Kør recon funktionen med din lader, det kan i mange tilfælde "vække" batteriet.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Hej BWJ. Tak for dit råd som jeg afprøvede. Det hjalp desværre ikke.
Jolars
Indlæg af Jolars »
Mener dette er det samme som originalen
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Jeg tror mere det er dette:
https://www.ebay.co.uk/itm/173146477500
12V 12Ah 200A.
Det oprindelige der sad i - ved jeg ikke om det sad fra ny eller tidligere ejer har udskiftet det, men der var Mercedes klistermærke på og der stod 3K også.
Sådan et her:
https://www.ebay.co.uk/itm/225016731413 ... SwoHdimzcX
Det der fiamm er sikkert godt, men de fysiske mål er også anderledes.
Tror jeg køber Varta igen, men tak.
Jolars
Indlæg af Jolars »
Dette er bare et blandt flere modeller og størrelser. Har selv et Varta 90 Ah agm i min cv, 10 år gammelt, så Varta fejler bestemt ikke noget mht kvalitet 🙂
Jolars
