Hej derude i MB verden.
Jeg har idag været til syn med min Mercedes E 220 cdi aut. fra 2009 W212 med 480.000 km. på klokken. Og det var jeg sådan set ikke overhovedet nervøs for da den kører som en drøm stadig, uden nogle som helst problemer og der var da heller ikke noget at komme efter undtagen lige at den forurener for meget 1,5 hvor den skal ligge på 0,4. Det skal siges at jeg bruger bellad diesel additiv i hver tank og har 35 km. hver vej frem og tilbage på arbejde. Måske må jeg indrømme kører jeg lidt morfar
Synsmanden sagde at han mente det måtte være partikel filteret eller EGR ventil. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening erfaringer, det skal også siges at der overhovedet ikke er nogle lamper eller fejl der har indikeret at noget skulle være galt.
Hilsen Holler
forurener for meget
forurener for meget
Holler
MB E220 Diesel aut. 170hk. årgang 2009 KM. 441.000
Re: forurener for meget
Hej holler.
Partikelfilteret skal der tester på sod/aske fyldning. Egr kan du afmontere og rense fx med grillrens. Hesselkuren er 1/2 liter Bell ad til en halv tank diesel, lad morfar blive hjemme og giv en rigtig lang tur med 3000 omdrejninger, så kan aflejringer blive brændt af. 480.000 vær alligevel varsom med for meget gas. ! Hvis du nusser afsted sider den til..
Jolars
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Hej Jolar. Hvad med at køre på biodiesel? har læst at det skulle hjælpe en del også.
Holler
Prøv at taste gtl diesel i søgefunktion, ingen vil tage ansvar, eller give en entydig forklaring. Der er 7 % biodiesel i det du kører på nu. Gtl indeholder ikke biodiesel og må åbenbart ikke bruges til privatkørsel selvom det skulle overholde EN590 normen. Det siger Mercedes man kan køre på, MEN vil ikke garantere noget. rygterne siger at ældre biler kan få problemer med toppakninger pga materialet de er lavet af. Hvad der er op og ned kan jeg ikke hitte ud af ! Fortsætter på alm diesel og giver lidt gas og omdrejninger jævnligt.
Jolars
Jolars
Hej. Er motoren godt gennemvarm, når du er hos synsmanden? Jeg sørger altid for at min er godt varm når jeg kører til syn og så er den fin.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
hej Peter. Ja jeg syntes da at den var varm, havde kørt 30 km. lige inden den kom ind. Måske jeg lige skal prøve at køre mere frisk til den næste uge og måske putte noget rens i tanken? hvad tænker i?
Holler
