Vand i bunden
Ckn
Tilmeldt: 21. nov 2023, 17:29
Vand i bunden
Indlæg af Ckn »
Hej. Har en a180 w176 fra 2013.
Der står vand i bunden, i førersiden.
Har renset for balde og møg ved torpedoplade.
Har haft bilen 3 år og ikke fået skiftet rude eller noget, så kan nok ikke være den der monteret forkert.
Nogen der har en ide til hvad jeg kan prøve?
Mvh Christian
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Re: Vand i bunden
Indlæg af Bent »
Jeg har en E-model, så jeg skyder fra hoften.
Er de udvendige afløbshuller, ved vinduesviskerne, tilstoppet
Har bilen soltag, så kan der måske komme vand derfra
Kondens var et problem i gamle dage - så det tror jeg ikke på
Ckn
Re: Vand i bunden
Indlæg af Ckn »
Har renset i hver side ude ved hængsel til klappen, er der eventuelt flere steder der kan renses.? Nej ikke noget soltag.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: Vand i bunden
Indlæg af Jolars »
Kondenser til klima anlægget, tilstoppet afløb fra klima. Bruger den vand ? Smager vandet sødligt, kunne det være kølervæske fra varme anlægget. Blot nogle forslag.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Ckn
Re: Vand i bunden
Indlæg af Ckn »
Er helt rent vand.
Jolars
Re: Vand i bunden
Indlæg af Jolars »
Så er det jo nok op/ud med bundmåtterne og følge evt. fugtige/våde pletter. Der er også gennemføringer ude fra motorrummet, der kan være utætte, er forruden limet dårligt i fra fabrikken, kan det også give utætheder. Masser af muligheder. Lys op under instrumentbordet, mens en hælder vand på bilen og se om du på den måde kan finde utætheden.
Jolars
Bent
Re: Vand i bunden
Indlæg af Bent »
Der er også drænhuller ved hver vinduesvisker
Kom lige til at tænke på, at måske har din bil luftindtag mellem vinduesvisker, hvis ja, så løber regnvandet ned i en plastlomme, som dræner regnvandet ud. Er plastlommen fyldt op med rester af blade og skidt, så er drænhuller lukket og regnvandet stiger op og løber måske ind derfra
Ckn
Re: Vand i bunden
Indlæg af Ckn »
Hvor sidder afløb fra klima, ? Kan ikke se noget slanger eller noget under bilen.
Jolars
Re: Vand i bunden
Indlæg af Jolars »
Der danner sig normalt en lille "vandpyt" under bilen når du har kørt med anlægget tændt, så op på lift, hvis du har mulighed for det. Afløbet må sidde inde mod kabinen ca hvor tandstang sidder. Har du checket de andre muligheder ?
Jolars
Ckn
Re: Vand i bunden
Indlæg af Ckn »
Der kommer ingen vandpyt, så tænker det er stoppet. Har været på lift kan ikke se noget nogen steder .
