SRS alarm MB W203 årg. 2005
Hans Jørgen Knudsen
Tilmeldt: 5. sep 2009, 17:24
Indlæg af Hans Jørgen Knudsen »
Jeg har en MB w203 fra 2005, den giver alarm fra højre forsæde når sædet er tomt (SRS). Alarmen forsvinder ved let tryk på sædet - tænker det belastningssensoren der er defekt.
Spørgsmål 1: Er det muligt af udskifte denne sensor? - måske nogen kender reservedelsnr.
Spørgsmål 2: Kan man montere en "snyde modstand" der overtager sensorens funktion?
Vh Hans J. Knudsen
Hans J.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: SRS alarm MB W203 årg. 2005
Indlæg af Jolars »
Hej Hans Jørgen.
Giv Gørløse auto et kald og hør om de har en brugt liggende. De sælger kun MB dele og er også blevet aut MB. Du kan også søge på deres hjemmeside.
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Under betrækket på dit højre sæde sidder der elektronik som afbryder airbag højre side hvis du køber original barnestol den elektronikenhed skal skiftes hvis du ikke gider se fejllampe. På nettet kan du finde en simulator- boks til at koble på så du er fri for fejllampe
Jolars
Indlæg af Jolars »
Har bygget handicapbiler for nogle år siden. Der skulle ofte specielle sæder i. Der gjaldt særlige regler til syn vedrørende airbags. Vi "snød" systemet ved at sætte en almindelig modstand i stikket på 1,25 Ohm, så kom der ingen fejl. Sikkert ikke lovligt i alm. køretøjer.
Jolars
Hans Jørgen Knudsen
Tak for info, jeg prøver forskellige løsninger.
Vh Hans Jørgen Knudsen
Hans J.
Måtten som sider under betrækket hedder på tysk kindersitzerkennung og airbaggen virker stadig med snydeboksen
Hans Jørgen Knudsen
Modstand købt og monteret, virker ok :)
Hans J.
