Motor skralder når den er varm W204
Juulsmarken
Tilmeldt: 17. okt 2010, 21:30
Indlæg af Juulsmarken »
Jeg har et problem med min C180 W204 benzin. Den skralder/rasler fra motoren når den er varm. Når det sker går motoren også skidt. Det er typisk lige omkring 1500 o/m. Når jeg slipper gassen går det væk igen. Jeg har også problemet lige når jeg starter bilen når den er varm. Min ECO lampe lyser heller ikke mere. Bilen har kørt 160000 km. Er der nogle der har nogle bud på hvad det kunne være ?
Anders
Senest rettet af Juulsmarken 18. feb 2024, 08:52, rettet i alt 3 gange.
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Re: Motor skralder når den er varm W204
Indlæg af Bent »
Hej - hvis jeg husker rigtig, så er det en Renault motor og Renault har ikke taktkæde, men tandrem.
En Renault motor, skal have skiftet tandrem, ved omkring 160.000 km og sammen med tandrem, så skiftes også vandpumpen.
så måske, er det vandpumpen der rasler
Juulsmarken
Den er fra 2011. Det er en mercedes motor med kæde.
Det er ikke kun en raslen den går heller ikke godt når det sker.
Anders
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hej Anders.
Det er en OM651 motor 2,1 120 HK. Kæde og kædestrammeren er svage punkter på de tidlige årgange. Få checket det. Havde en C200 fra 2013, fik skiftet kædestrammer og den blev stille igen. Har kæden strukket sig og knækker, er det ny motor, så få det undersøgt snarest.
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Juulsmarken
Hej Jonas
Det er en benzin motor. M271.
Anders
Jolars
Indlæg af Jolars »
Ups.
pas herfra, kender intet til benzin motorene, tester på må være næste skridt. Jtc I Greve eller Silkeborg er et bud. Rigtig dygtige til fair pris og har MB tester.
Jolars
