Gla vil ikke rigtigt starte
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Indlæg af Jolars »
Hej Forum.
Min Gla 220d 4matic fra 2017 har start problemer. ALT virker og helt ny akkumulator i Marts. Om jeg bruger nøglen eller trykknap er lige meget. Alt lys i instrumentbord virker ok, men starteren når ikke at gå i indgreb før den dør. Efter nogle gange kommer den i gang og kører fint. Har været på værksted i 3 uger, hvor man tog den ind i mellem når der var tid. Samtidig var der gul motorlampe og startester sagde den lille styre motor på indsugnings manifold var dårlig. De har desværre kun 0 stillet fejlen og den er der derfor igen og skal skiftes. Måske derfor den er lidt sløv, uden at gå i nødprogram? Der er målt 8 volt på starteren og strømstyrings modul er skiftet og det virkede en halv dag, starter er umiddelbart i orden.
Har booket hos JTCMB, MEN er der nogle gode ideer jeg selv kunne checke udover løs stelforbildelse ?
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
