Gammel Mercedes motor
: 2. jun 2008, 09:20
af Administrator
Hej derude,
I skrivende stund sidder jeg på Fiji i 35 graders varme. Jeg sejlede hjemme fra Danmark i 2005 og er nu endt her. I min 38 fods sejlbåd sidder der en Mercedes motor som før i tiden har siddet i en lastbil - måske i Holland.
Da jeg have kørt men min ellers fantastiske motor i mere end 2500 timer synes jeg det var tid til at være lidt god ved den. Derfor blev den totalt restaureret i New Zealand. Nye stempler og cylinder gange, lejere og alt hvad man ellers kunne finde på at gøre. De havde den på værksted i 2 1/2 måned.
Jeg sejlede glad fra NZ imod Fiji med min "nye" motor og nu kan jeg så konstatere at den lækker olie - MEGET olie. 2 liter på 5 timer.
Det store spørgsmål er nu, hvad de har gjort forkert. Jeg kan se at den smider olien lige bag ved sving hjulet - så måske har de glemt at sætte en pakning ind der..?? Men mekanikeren siger at der ikke er nogen pakning på den model og andre siger at der muligvis sidder en pakning - så hvad skal man tro? Jeg har prøvet at finde et diagram over den, men har ikke været heldig. Motoren er måske 30 år gammel, så måske er det derfor.
Måske er der nogen af jer der kender til denne model og kan give mig et godt råd, eller ligger inde med et diagram, eller bare har kendskab netop den motor. For ingen her på Fiji eller New Zealand ved tilsyneladende noget om Mercedes motorer.
Jeg ville ønske at man kunne sende billeder med i et indlæg. Det ville sige meget..
Motoren er en: OM 314y - 85 hk
Type: KAB10152
Motor nr: 314.948-10-167522
Her kan man se vores tur rundt om jorden.
www.njordomsejling.dk
Mange hilsner fra Fiji
Bo Tornvig
: 2. jun 2008, 21:31
af Administrator
Hmm.. hvad jeg kan se på et billedet, er der en to-delt pakning. Jeg skriver ordret:
001 997 41 41 (2 stk) Dichtring Kurbelwellenabdichtung hinten 7.8mm
ab motor 283202-999999...
eller
336 997 02 41 (2 stk) Dichtring Kurbelwellenabdichtung hinten 6.0mm
nur eingebaut in tauschmotor ab motor 131470...
eller
636 997 00 40 (1 stk) Dichtring
bei nacharbeit Kurbelwellenabdichtung hinten, bis motor 283201...
Ifølge disse burde der være en form for krumtappakning bag...
OM314Y
: 3. jun 2008, 03:24
af Administrator
Tak for dit svar.
Hvad er det mon for et billede du sidder og kigger på?
Du har måske manualen?
Jeg må indrømme at jeg ikke ud fra dit svar helt kan blive klog på om de omtalte dichtringe (går ud fra det betyder pakninger) er gældende for min motor.
Hvis det ikke er for meget besvær, gider du måske sende det billede du sidder med til følgende adresse? BoTornvig@gmail.com
Jeg er stadig ret så desperat efter at få en skematisk tegning over min motor.
Tak for hjælpen.
: 3. jun 2008, 22:27
af Administrator
Det er et EPC billedet (reservedels billedet) som man ikke kan sende...
Men Kurbelwellenabdichtung hinten er krumtapaksel-pakdåse bag...
Jeg prøver at finde på noget med tegningen...
: 4. jun 2008, 22:58
af Administrator
Tusind tak for indsatsen - jeg har nu fået kontakt med en expert i Tyskland, jeg håber det gir noget.
Hilsner fra motorrummet i Fiji
Bo
quote="V6 CDI"]Det er et EPC billedet (reservedels billedet) som man ikke kan sende...
Jeg prøver at finde på noget med tegningen...[/quote]
