Værksted i Kbh-området
: 24. jul 2008, 08:05
af Administrator
Er der nogen der kender et OK (læs: billigt, men OK) MB-værksted i omegnen af Kbh ?
Jeg skal ha' skiftet ventilløftere på min 300 TE 124, og er ikke SÅ vild med at gå i gang med det selv :(
I bliver ikke gjort juridisk ansvarlige, så bare rolig :lol:
På forhånd tak
Fisker
: 24. jul 2008, 20:59
af Administrator
Uanset om du bruger aut.MB eller andet, få en skriftlig tilbud først.
Nogle gange er der ikke det helt store at spare ved at bruge alternative selvlærte MB værksteder, du er bare dårligere stillet ved evt reklamation!
: 24. jul 2008, 21:22
af Administrator
Hej V6 CDI (o.a),
Ja, det er der selvfølgelig en pointe i, men man har jo lov at drømme, er der så nogen (måske V6CDI ?) der har en stille idé om, hvad sådan en "lille" ting løber op i ?
På forhånd tak
Fisker
: 26. jul 2008, 12:10
af Administrator
1)Ventilatorvingen skal af for at dreje motoren.
2)Ventildæksel af.
3)Smørre skinne af (pas på det små skruer!)
4)Så drejerer man motoreren rundt så vipperarmene på den ene cylinder er ubelastet.
5)Skruer 4bolte af og fjerner komplet vippearme/konsol af UDEN at tabe de 2 små skiver som sidder mellem ventilen og løfteren.
6)Så trykker/banker man ventilløfteren ud af armen og sætter den nye i. Man skal bare huske at vende skiven som sidder oven over løfter korrekt og evt fylde lidt olie i.
7)På med konsolen og spænd de 4bolte 13Nm.
8)Drej motoren igen og fortsæt med punkt 5...
De burde ikke tage mere end 2-3timer...
