E210 Startproblem/Larmer ved start
: 7. sep 2008, 19:23
af Administrator
Ved start larmer den meget. Lyder nærmest som startmotor ikke går ordentlig i indgreb, eller den ligesom smutter ud. Samtidig er det som om startmotoren varierer i hastighed.
Det begyndte med at motoren roterede, med kunne ikke starte. Fik hjælp med et par startkabler. Samme larm, med så startede motoren.
Jeg har nu udskiftet batteriet og motoren starter typisk i andet forsøg når den er kold, men larmen er der stadig. Larmer meget næsten hver gang jeg starter, men ikke altid. Hvis motoren er varm er der sjældent problemer.
: 7. sep 2008, 22:31
af Administrator
Har lige haft en 320cdi (210) hvor starteren var dårlig som larmede, bragede og startede dårlig kold.... ny starter...
: 8. sep 2008, 15:35
af Administrator
En mekaniker startede bilen her i dag. Han giver mig ret i at min startmotor lyder noget usund. Dog mener han problemet skyldes, at motoren har svært ved at starte. Måske brændstoftilførsel eller en dyse?
: 8. sep 2008, 17:04
af Administrator
Man kan ikke stille diagnose på cdi systemet hvis starteren ikke drejer motoren jævnt rundt...
: 12. sep 2008, 20:16
af Administrator
Brændstofslangerne er blevet udskiftet og startmotoren har fået nyt drev. Så nu er startproblemet løst og larmen er meget mindre.
Egentlig var det nok at skifte O-ringene på slangerne, men plastslangerne var blevet meget stive, så der kom nye i.
Mange tak for svarene, og du havde ret i at starteren var færdig.
