Kun 60 grader
: 6. dec 2008, 18:59
af Administrator
Jeg har en E220 Cdi fra 2000, som i vinterhalvåret ikke bliver varmere end 60 grader.
I sommerperioden er temp. ca. 80 grader.
Er det normalt.
Har selv tænkt, at det evt. kan være termostaten, men i så fald kan der vel ikke komme varme i kabinen, eller tager jeg fejl?
: 6. dec 2008, 21:35
af Administrator
Skift thermostaten....
: 7. dec 2008, 00:03
af Administrator
Hvor sidder termostaten helt præcist?
Skal systemet udluftes, hvis man "kun" skifter termostaten?
I så fald, hvordan gøres det på en mercedes`?
: 7. dec 2008, 00:10
af Administrator
Følg den øverste kølerslange som går til motoren...
Ang. udluftning, kør en tur...
: 7. dec 2008, 00:12
af Administrator
DVS. jeg skifter den gamle termostat og hælder væske på, så den er helt fuld, for så derefter at køre en tur?
Lyder meget nemt. Skal man være opmærksom på noget særligt når man skifter en termostat?
: 7. dec 2008, 10:51
af Administrator
Ikke tabe boltene :wink: og røret under thermostaten....
: 7. dec 2008, 11:41
af Administrator
Tak for hjælpen mester. :D
