Ny ejer af en dejlig hjemhentet tysker C w203
- nogen der kan fortælle hvordan jeg får udskiftet den org. radio ? ( defekt)
Hvordan/hvor sidder de beslag/holde- punkter der holder den "sorte radio-ramme inde"
ved at blive tosset.. takker for svar..
Findes der i øvrigt en rep. bog for denne model el. er den for ny ?
Mercedes c w203
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Tak fra et kanon svar -dejligt at høre fra en der ved hvad det handler om !
De 4 skruer i den sorte ramme har jeg set mig "ondt på"
altså : "pille afdækningen rundt om radioen af"
- MEN hvordan og hermed alt det andet - det havde jeg ikke tænkt var nødvendigt...
Kan det med : "Midterlufdyserne er tricki og kan gå fra hinanden...- mon kommes nærmere ?+ Og mon der findes en nærmere beskrivelser / tegninger el. andet ??
- Administrator
- Site Admin
Enten køre forbi den lokale MB-værksted og spørge pænt om udskrift fra WIS om fremgangsmåden..
Eller søge lidt på nettet, f.eks er dette et forslag http://phdwebsite.powerpulse.cc/COMAND/ ... %20WIS.pdf
Det koster basser
Det koster basser
- Administrator
- Site Admin
