Hej,
Jeg opdagede ved en tilfældighed at den lille blæser/termostat der sidder i overhead panelet fra pillet fra, da den er defekt.
Hvad funktion har den egentligt? Det er en Elegance model med det "simple" klimasystem med to ruller til styring af temp., ikke noget fancy display eller noget. Jeg tror aircon kompressoren kører altid hvis den ikke er i "EC" mode. Så umiddelbart er det ikke et problem at styre temperaturen, bortset fra man selv må slå den fra på kontakten når det bliver for koldt.
Vil man få en bedre styring af temperaturen hvis man sætter en ny blæser/føler i?
Thomas
W210 E300D Termostat/blæser til varmeanlæg
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
OK, så må jeg prøve at få fat i en ny af dem.V6 CDI skrev:Jep.... hvis det er den lille blæser med lufttemp.føleren som sidder på loftlampen du mener....
Er der i øverigt nogen der ved om Mercedes har skiftet varenumre? Syntes ikke der komme ret meget op ved at søge efter den på nettet, og jeg mener Daimler's callcenter snakkede om gamle og nye varenumre på nogle fælge jeg snakkede med dem om....
/Thomas
- Administrator
- Site Admin
