w211 hylende servo
w211 hylende servo
Hej alle
Her er problemet:
Min e270 w211 hyler fra servoen (det er jeg da ret sikker på det er) når jeg svinger og accellererer friskt til fra stilstand. Det er sjovt nok mest, når jeg svinger til venstre. Herefter bliver den hylende lyd ved lidt endnu(dog ikke så højt) og stopper efter ca. 10 sekunders kørsel lige ud.
Der er servoolie nok på.
Jeg har hørt et rygte om, at det kunne skyldes gamle/slidte slanger fra pumpe/reservoir - har det mon noget på sig??
Er der nogen der har oplevet noget lignende som er frisk på en ekspertudtalelse??
Tak
Søren
Her er problemet:
Tak
Søren
Re: w211 hylende servo
Allright - det behøver ikke at være en ekspertudtalelse
Hvis man har et bud på, hvad det kan være, så sig venligst frem!
Søren
Søren
Et eller andet sted vil det jo lyde mærkeligt at det mest skulle komme ved venstre sving og ikke så meget fra højre sving.Søren E skrev:Hej alle
Her er problemet:
Tak
Søren
Og den med slanger har jeg ikke hørt før. Heller ikke fra andre bil mærker.
Hvis du nu bare holder stille og drejer fra den ene side til den anden:
Hyler den så også.
Jeg erfarer, at hyleriet opstår som følge af ratudslag og forøgede motoromdrejninger så som ved accelleration - så måske er det mere udtalt ved venstresving, da det i sagens natur giver mulighed for en lidt friskere igangsætning, når man skal til venstre ud på en vej=fladere sving.
Den hyler ikke ved stilstand... og alligevel jo, - hvis jeg standser umiddelbart efter, at jeg har fremprovokeret hyleriet og drejer på rattet, så gør den. Men får den så lov at stå i tomgang i et lille stykke tid, så er det pist væk.
Hvor gammel skal servovæske være, før det skal skiftes? Og hvad er symptomerne herpå?
Søren
Søren
W211 hylende servo
Det lyder som om remmen glider på servopumpens remhjul ved belastning.Inden eventuel udskiftning af dyre komponenter ville jeg kigge på ventilatorremmen, remstrammeren og eventuelt remhjulet på pumpen.
Hejsa
Jeg vil bare gerne takke ham der skrev "Det lyder som om remmen glider på servopumpens remhjul ved belastning.Inden eventuel udskiftning af dyre komponenter ville jeg ....".
Jeg var SÅ tæt på at skifte servopumpen på min E220 W211 2003 men så dette indlæg og skiftede de dele i stedet for. Det kostede ca 2500 inkl arbejdsløn OG VIRKEDE (en ny pumpe koster ca 5000) - TAK !!!
Lars
Lars
