Jeg har netop indkøbt en herlig W126 500SEL årg 1986 med 268.000 på tælleren. Motoren er en M117
Bilen har netop været til service, men af uvisse årsager er der hældt fuldsyntetisk 5w40 på motoren. I min instruktionsbog står der, at der skal hældes 10w40, 10w50, 15w40 eller 15w50 på den.
Skal jeg straks tappe olien af og hælde noget andet på, eller kan jeg køre videre på den olie, der er i nu?
Jeg er ikke så stærk i olieviskositeter...
Venlig hilsen
Johan Jargil Årman
Vedr. olie W126 500SEL
- Johan Årman
- Tilmeldt: 31. mar 2009, 19:12
- Geografisk sted: Charlottenlund
Re: Vedr. olie W126 500SEL
Du kører bare videre. Men 10W40 kan bruges næste gang...
5W40 - som jeg husker angiver det første tal viskociteten ved kold, og den andet tal ved varme. altså hvor tyndtflydende din olie e.
Så nu din 5WXX olie angiver at når det er koldt er din olie mere flydende end en 10wxx -> Derfor ville jeg også lige tjekke olie-pinden lidt oftere, da jeg mener at den så også bliver brugt lidt mere af din motor end en 'tykkere' olie.
Netop her til vinter er det jo kun godt at din olie er tyndere - Gad vide om den 5Wxx olie egentlig fandtes udbredt da din bil var ny og derfor ikke er medtaget i instruktionsbogen !?!
- Johan Årman
Hej igen!
Jeg takker for de glimrende indlæg.
Jeg kar selv kigget rundt på nettet og læste bl.a en udførlig beskrivelse af olier på et tysk site. Det er sandt, at det første tal viser viskositeten ved kold olie, og det andet ved varm.
Jeg kører ufortrødent videre og tjekker olien jævnligt.
Venlig hilsen
Johan Årman
Venlig hilsen
Johan Årman
