vil ikke starte når det fryser under - 10 grader
johan pedersen
Tilmeldt: 9. mar 2009, 20:02
Geografisk sted: løsning/korring
Indlæg af johan pedersen »
hjælp venner i dette forum
jeg har en 210 320 cdi fra 01 som ikke vi starte når det er rigtig koldt har prøvet det to gange nu
har brugt diesel start den sidste gang her og så starte den også
håber der er nogle der kan hjælpe mig med mit problen
glædlig jul og godt nytår til jer alle
K.Storm
Tilmeldt: 7. okt 2009, 22:16
Geografisk sted: Esbjerg
Re: vil ikke starte når det fryser under - 10 grader
Indlæg af K.Storm »
Min 320 CDI ville ikke starte i morges.
Jeg fik en meddelse på skærmen.. Noget med lavt strøm og skulle vente 3 min... så det desværre ikke selv.
Der efter startede den uden problem...
Det var ligesom startspærren ikke ville slippe første gang.... :?
Ved ikke om det er det samme du oplever..
Håber du finder fejlen !
K.Storn
W210. 320 CDI
johan pedersen
nej der er masser af strøm med det er som den fryser i brændstof systemet starter lige et eller to sek og så døden den
Mon der er kommet petroleum in dieseln for at frostsikre den, så paraffinen ikke udfældes i filtrene?
bjarne
Tilmeldt: 31. maj 2009, 16:58
Geografisk sted: Søby, Ærø
Indlæg af bjarne »
skift dieselfilter. Bare lidt vand i filteret er nok til at give problemet,
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
Det kan også være at den trækker luft i brændstoffet. Røret fra filter til fortrykspumpen skal være fuld af diesel og ingen luftbobler når den kører...
