Problem med automatgear W202
: 24. jan 2010, 16:24
af wohlers
Jeg har en C-klasse W202 fra 1997. CDI 2,2 stationcar med automatgear. Automatgearet er begyndt at drille forstået på den måde at det lejlighedsvis går i "frigear" når jeg holder for rødt, selvom den fortsat står i drive. Det kan også ske når jeg sagtner farten op imod et kryds. Hvad kan der være galt? Der er fornyligt skiftet olie. Kan det have noget med et for lavt omdrejningstal at gøre?
Re: Problem med automatgear W202
: 24. jan 2010, 22:37
af tariqauto
DET KAN VÆRE GUMMIRINGEN DER SIDDER UNDER GEARVÆLGER DER FORBINDER GEARSTANGEN TIL G-VÆLGER DEN KAN VÆRE SLIDT OG NÅR DU BREMSER OP ELLER NED KA DEN GODT RYKKE SÅ DEN FALDER UD AF GEAR ELLERS ER DER OGSÅ ET PAR ANDRE MULIGHEDER
MVH MERCEDESSPECIALISTEN
: 6. feb 2010, 22:02
af wohlers
Det lyder dyrt !!!!! Hvem reparerer sådan noget? Hmm iøvrigt kan den også finde på at låse i gearet og kun køre i "første/samme" gear.
