nummerpladelys e 320 cdi w211
alexander
Tilmeldt: 24. jan 2010, 11:09
Indlæg af alexander »
Jeg skal have lavet mit nr pladelys,men kan ikke måle strøm på stikket eller ledninger.Har hørt at det er lysleder og det kan man ikke måle strøm på,så hvad pokker gør jeg? Findes der noget til at måle strøm med,eller skal man på mercedes værksted for at få det lavet?
Håber at der er en som har et godt råd til det.
m.v.h stig
tariqauto
Tilmeldt: 9. jan 2010, 03:12
Geografisk sted: københavn amager
Re: nummerpladelys e 320 cdi w211
Indlæg af tariqauto »
HVAD ER PROBLEMET OG HAR DU SKIFTET PÆRE HVORDAN ER FEJLEN OPSTÅET
MVH MERCEDESSPECIALISTEN
alexander
tariqauto skrev:HVAD ER PROBLEMET OG HAR DU SKIFTET PÆRE HVORDAN ER FEJLEN OPSTÅET
Det startede med en melding om at venstre nr pladelys var defekt,så jeg skiftede selvfølgelig pæren,men det var ikke det som var galt.Når jeg sætter stikket fra højre nr pladelys over i venstre,så virker det,så pæren og konsollen virker.Så fejlen må ligge i stikket eller i ledningen,men da man ikke kan måle noget strøm har jeg lidt svært ved at finde fejlen.Har tjekket alle sikringer.
Håber at du har et godt forslag til,hvad jeg kan gøre?
hilsen stig
Søren E
Tilmeldt: 10. mar 2009, 20:21
Geografisk sted: Måløv
Indlæg af Søren E »
hilsen stig
Samme problem oplevede jeg på min gamle 211'er. Det var en ledning i bagklappen, der var knækket. Mekanikeren gav udtryk for, at det var set mange gange før
Søren
alexander
hilsen stig
Søren
Hej Søren
Det vil jeg da lige prøve at tjekke om den er knækket et sted.Tak for svaret
:D
tariqauto
i venstre side v bagklapshængsel ved filtafdækning går der en del ledninger og der har de tendens for at blive revet over med tiden og der ligger fejlen
mvh mercedesspecialisten
alexander
tariqauto skrev:i venstre side v bagklapshængsel ved filtafdækning går der en del ledninger og der har de tendens for at blive revet over med tiden og der ligger fejlen
Super,tak for hjælpen
stig
