Mercedes 270 CDI model 210 årgang 2001
- Tilmeldt: 27. jan 2010, 17:25
Jeg har problemer med motor olie i kølevandet.Motoren kører godt ,trækkraft,og motorgang er i orden
er der nogen der har haft samme problemer vil jeg gerne høre fra jer .Hilsen Bent
Re: Mercedes 270 CDI model 210 årgang 2001
der ka være 2 muligheder 1ste det ka være din olievekler der sidder forrest uf cylinder nr1 eller det ka være din toppakning hvor det ka være en lekase fra en oliekanal til en vandkanal og grunden til at olien ik går til cylinderne er at olien er tykker og tunger end vand
mvh mercedesspecialisten
Hej Tariqauto Tak for hjælpen ,det kan ikke være oliekøleren den er skiftet,har du haft samme problem med toppakningen
kan det være olieforbindelsen mellem blok og topstykke . Det er lidt olie der kommer ind vandet .Bilen har kørt
ca 70000 km med olieproblemet Hilsen Bent
jeg har lavet en del af de biler men er det veksleren der er blevet skiftet
Hej Tariqauto Mener du at en ny oliekøler kan være defekt hilsen Bent
ja det er enten olieveksler eller toppakning det ka ik være andet
Hej alle Jeg har nu fået skiftet motoren Tariqauto det olie problem jeg havde var hverken ( olievekler el toppakning ) men en o ring som
sidder i forgårdren ved vandpumpen . Hvis der er nogle der har det samme problem med at lidt olie bliver pumpet over i kølevandet
Så vil jeg foreslå at man afmonterer vandpumpen så kan man se om o ringen er defekt Hilsen Bent
Man skal afmontere hele forkammeret for at komme til denne o-ring, det er slet slet ikke nok med at bare afmontere vandpumpen!Bent Laursen skrev:Hej alle Jeg har nu fået skiftet motoren Tariqauto det olie problem jeg havde var hverken ( olievekler el toppakning ) men en o ring som
Har nemlig lavet sådan en rep.
Hej CDI Jeg ved godt at man ikke kan skifte o ringen i forgårdren men man kan tjekke om o ringen er defekt
Hilsen Bent
Hilsen Bent
