w202 automat gearkasse problem
: 28. jan 2010, 18:37
af bjarkedj
Hejsa
har lige sat en renoveret gearkasse på min c250d
den er fra 94 så det er en mekanisk automat gearkasse
efter jeg har fået sat den på vil kickdown ikk virke
same den skifter gear omkring de 2000 omdr
vil gerne have den skifter noget senere
er der nogen omkring Herning der kan hjælpe mig
arbejder til dagligt ved Ejner Hessel i vejle
men vi må ikk rigtig lave noget efter arbejde mere
vil meget gerne have instillet den i vakum og har det problem med den skifter alt for tidligt
Hilsen Bjarke
Re: w202 automat gearkasse problem
: 28. jan 2010, 20:29
af tariqauto
hej den ska indstilles både i speederen og i vacum og det er pisse svært at gøre det på denne måde her men det du ska se på allerførst er om der er formeget slup i spederkabel og diverse og bagefter ka man prøve sig frem med regulering af vacum .men kik lige på alle vacumslangerne de kan godt være lidt møre det er jo allegevel en 15-16 år gl dyt
mvh mercedesspeialisten
: 28. jan 2010, 20:34
af bjarkedj
Hejsa
der er kommer nyr speeder kabel træk ned til gearkasse
men hvordan justere jeg den op ?
de er to steder hvor man har sat nogen propper på
også er der ligesom en skrue nede ved gearkassen ved det kabel der hvor man kan sætte en umbracro på
kan man justere den op dernede ?
: 28. jan 2010, 20:42
af tariqauto
som jeg sagde der må ik være slup i speedertrækket når speedertrækket er justeret da den bestemmer hvormeget føde bilen ska have og derefter juster du så den kabel der kommer fra gearkassen så den heller ik er for stram eller for løs det ska bare spille sammen
det hjælper jo ik hvis du har en øl mave og du bælte til en knægt på ti år he he
mvh mercedesspecialisten
: 28. jan 2010, 20:59
af Karsten
Hej Bjarke.
BK Automatgear i risskov lige uden for Århus er knald dygtige til Mercedes automatgear, ring til dem og spørg efter Knud, det tager ham måske en halvtime at justerer, men de penge er godt givet ud, der er jo ikke meget ved at få ødelagt en ny gearkasse ved at "prøve" sig frem
: 28. jan 2010, 21:13
af bjarkedj
Hejsa
jamen arbejder selv for et mercedes værksted
arbejder ham der ved ejner hessel i århus da ?
: 29. jan 2010, 07:08
af Karsten
hej, nej det gør han ikke, han har eget firma med speciale i automatgear,
Jeg gik ud fra når du søgte råd her inde er det forde du ikke kan få hjælp af nogle af dine kolegaer, og så ville jeg bare hjælpe dig med en adresse på en som ved en masse om mercedes automatgear.
: 29. jan 2010, 19:11
af bjarkedj
hejsa
har nu prøvet at stramme det kabel op der går oppe fra speeder træk og ned på gearkassen
men det har ikk rigtig hjulpet noget
må jo nok indrømme det er sværere end jeg lige troede !
men er selv fra herning og arbejder i vejle så ville være lækkert hvis der var en omkring hvor jeg arbejder eller bor der kunne hjælpe mig
hilsen Bjarke
ps. og gerne så billigt som muligt da jeg kun er lærling
: 30. jan 2010, 20:39
af RnC180
bjarkedj skrev:Hejsa
På min 722.421 deaktiverer den kick-down hvis den kører i "E". Kick-down virker kun i "S" .Ved ikke om det er til nogen hjælp.
: 15. feb 2010, 18:22
af bjarkedj
Hejsa
ja det er fordi du har en nyere type gearkasse end jeg har !
min er fra en w124
og den er mekanisk automatik
men er kommer frem til at det kabel der kommer nede fra gearkassen og op til speeder træk må være sat forkert på
heldigvis har jeg betalt for at få sat gearkassen på så har sagt det til dem
men fik dette her svar
jamen det kan da ikk samles forkert !
hvis det viser sig at det kabel er sat rigtigt på kommer du til at betale for at få sat gearkassen på igen
