Antenne eller regncensor
: 4. feb 2010, 21:06
af Carsten Hansen
På min 220C CDI 1999, sidder der på forruden, foran bakspejlet en firkantet sort boks,
den måler vel 5 X 6 cm. -der er et kabel med et fladt stik med 4 ledninger i.
Kablet forsvinder ind under loftlyset, og der efter :?: :?:
:roll: Nogen der har en ide om hvad det kan være for en boks?
- Der står intet om den i instruktions bogen.
Venligst.
Carsten
Re: Antenne eller regncensor
: 4. feb 2010, 23:15
af Bri_jac
regnsensor er mit bud - du burde kunne se fra ydersiden ind mod sensoren fra ruden, at der er nogle dioder (Disse er infrarøde og detekterer regnen), du kan benytte et digital kamera/ evt mobiltlf med digital kamera og se om lysdioderne er tændt. For den kan nemlig opfange lyset
: 5. feb 2010, 01:27
af Carsten Hansen
Bri_jac skrev:regnsensor er mit bud - du burde kunne se fra ydersiden ind mod sensoren fra ruden, at der er nogle dioder (Disse er infrarøde og detekterer regnen), du kan benytte et digital kamera/ evt mobiltlf med digital kamera og se om lysdioderne er tændt. For den kan nemlig opfange lyset
Hej, det skal jeg lige have kikket på, for hvis det er en regncensor så er den i "udu".
Den skulle jo så aktiveres når kontakten stilles på trin 1. - og der sker der ikke noget, men nu kikker jeg på det andet først, og tager det der fra.
:wink: Carsten
: 5. feb 2010, 08:27
af Bri_jac
Den er højst sandsynligt i stykker :-(
Det var min...Da jeg spurgte til min lokale MB i Rignsted, fortalte reservedels manden at han havde solgt mange af dem...Så åbenbart en svaghed...Mener den kostede omkring kr 1500, men synes ikke at bilen ville køre bedre, så jeg købte ikke en ny
Jeg har noget forstand på elektronik, men fandt ingen 'nemme' fejl og uden diagram kan jeg ikke lave seriæs fejlsøgning på enheden
: 6. feb 2010, 17:56
af HFJ
Hej Carsten, den firkantede boks du beskriver er regnsencor. Det kan være at det er elektronikken som er istykker i boksen, en ny i Tyskland, koster så vidt jeg husker omkring 350,00kr.Vær forsigtig, når du afmonterer den. Det kan også være fordi den har løsnet sig fra forruden, den er limet fast med metal holder, og de kan løsene sig. Hvis du spørger Mercedes, skal der ny forrude til hvor holderen er fast gjort. Jeg har været heldig at få den til at sidde fast ved at varme med varmluftpistol og få den klemt til ( det har holdt i et år nu). Hvis du ikke vil ofre hvad en boks, koster kan du afmontere stikket og viskeren vil køre ca. en gang hver 6. sekund, i stilling 1.
Hilsen Finn
: 6. feb 2010, 18:09
af Carsten Hansen
HFJ skrev:Hej Carsten, den firkantede boks du beskriver er regnsencor. Det kan være at det er elektronikken som er istykker i boksen, en ny i Tyskland, koster så vidt jeg husker omkring 350,00kr.Vær forsigtig, når du afmonterer den. Det kan også være fordi den har løsnet sig fra forruden, den er limet fast med metal holder, og de kan løsene sig. Hvis du spørger Mercedes, skal der ny forrude til hvor holderen er fast gjort. Jeg har været heldig at få den til at sidde fast ved at varme med varmluftpistol og få den klemt til ( det har holdt i et år nu). Hvis du ikke vil ofre hvad en boks, koster kan du afmontere stikket og viskeren vil køre ca. en gang hver 6. sekund, i stilling 1.
Hilsen Finn
Hej Finn.
Mange tak for hjælpen.
Som det fremgår at min overskrift "Antenne eller regncensor" har jeg nu regncensoren på plads, men hvor pokker er radioantennen henne på sådan en bil :?:
-Jeg troede faktisk den boks var en elektronisk radioantenne :!: men den er vel også lagt ind i for/bagruden på èn eller anden måde, ved du det?
Venlig hilsen Carsten
: 6. feb 2010, 21:57
af HFJ
På en stadioncar, sidder den i venstre bagerste side rude, jeg ved ikke hvor den sidder på sedan modellen, men mon ikke den sidder i bagruden, det er kun et gæt.
Hilsen Finn
