Hjælp E220T CDI
: 14. feb 2010, 15:01
af jt46464646
Hej, jeg har et kæmpe problem med men min bil, når jeg køre ud af landevejen går bilen pludselig istå og vil ikke starte igen, der kommer ingen fejl meddelser i computeren og lader jeg bilen stå i nogle timer starter den igen uden problemer... så kan jeg køre ca. 5-10 km så går den ud igen og vil ikke starte igen... kun efter nogle timer så er der liv igen.. meget mærkeligt... er der nogle der har nogen gode forslag... eller måske haft ligende problemer... HJÆLP... jeg har taget tankdækslet af for at sikre at udluftningen ikke var stoppet det hjalp ikke....
vh John
Re: Hjælp E220T CDI
: 14. feb 2010, 16:00
af marmint
Prøv at få din mekaniker til at blokere egr-indtaget! Der kan opbygges rigtig meget sod og aflejringer i motoren med den åben. Motoren er også mere responsiv med egr lukket!
Med venlig hilsen
Henrik
Re: Hjælp E220T CDI
: 14. feb 2010, 18:35
af bylle
jeg har haft samme problem tror jeg. det er når motoren bliver varm og når den bliver kold kan den starte igen. der sidder 2 følere den ene er en krumtabsføler og den anden kan jeg ikke huske hvad hedder, men hvis du får en tester på skriver den fejlen en af disse følere er gået tror jeg. det er noget du sagtens selv kan skifte, selvfølgelig hvis det er det. de sidder lidt trals hvis du åbner motorrummet så er det mellem motor og ind mod kabinen der er lidt luft der nede et eller andet sted sidder der en føler. jeg må lige se om jeg kan få taget et billede har lidt svært ved at forklare det synes jeg. håber du kan forstå mig he he :-) jeg mener jeg gav 2500 ved en mek. og jeg fik dem begge skiftet for ville ikke have det skulle komme igen.
Re: Hjælp E220T CDI
: 14. feb 2010, 18:56
af bylle
hvis ikke jeg husker forkert er det denne her eller den ligner den er ikke helt 100. det er vist en typisk fejl
http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 31532728O/
Re: Hjælp E220T CDI
: 14. feb 2010, 19:03
Måske åndsvagt spørgsmål, har du skiftet dit brændstoffilter for nylig ??
