Er der nogen her. der ved om man kan justere servotrykket op, så ratte går lettere, jeg syntes jeg nærmest skal dreje rettet tilbage selv, når jeg har drejet
og i såfald hvordan ? det er en E220 cdi 99.
Jan
servostyring
Re: servostyring
Jeg mener ikke du kan stille trykket, istedet skal du tjekke dæktrykket og din sporing, det er med statsgaranti én af de ting der er galt.
Re: servostyring
Jeg tror, du skal kigge på justering af styrehus. Sådan ville jeg gøre hvis det var en 123 eller 124. Jeg må indrømme, at jeg ikke kender de nyere årgange.
Re: servostyring
Min tidligere E320 fra 96 havde engang nogetlunde samme synptoner og jeg måtte skifte tandstangen og bilen blev som ny eller bedre. Der kan så vidt jeg ved ikke justeres på selve tandstangsstyringen men styrekugler og bærekugler kan være slidte eller defekte hvilket kan genere styringen. Der er ikke styrehus på en 210er.
