Hej alle.
Jeg er den lykkelige ejer af en E220 cdi 2001, men efter jeg blev påkørt bagfa med 60 kmt. af en Audi har jeg haft en masse problemer med bilen.
1. når jeg giver gas er der noget der lyder som en symaskine, både når jeg kører og når den i N og giver lidt gas.?
2. Hvis jeg kører på landevej eller motorvej og skal overhale og giver gas falder den nogen gange ud af gear som er meget ubehaligt ved en overhaling.
3. Motoren stoppede pludselig og BAS/ESP lampen lyste. og kunne ikke starte igen. på værkstedet fik de den til at køre igen., da de skiftede en knastaksel føler.
4. Idag holdte jeg på en lille bakke med snuden ned ad hvor jeg satte den i bak gear og så døede bilen igen. Jeg fik den igang igen, men senere på turen gik den igen i stå.
Kan det have noget med uheldet at gøre?
Jeg ved godt det er lidt af en smørre, men håber på at der sidder nogle kloge mennesker herinde og kan hjælpe mig.
