Har netop købt en e270 årg.2001 som har kørt 380000 km. Er meget glad for bilen, men har ind imellem startoroblemer, som jeg løser med startgas i luftindsugningen.
Da dette er uholdbart i længden, vil jeg høre om nogen kan hjælpe mig med at finde årsagen til problemet.
e270. w210. startproblemer.
johan pedersen
- Tilmeldt: 9. mar 2009, 20:02
- Geografisk sted: løsning/korring
Re: e270. w210. startproblemer.
kan du se om det er luft i en af brændstof slanger
jeg hade samme problem skifte 4 o-ringe også var det problem over
Hej Johan.
Kan ikke se noget luft i nogen slanger. Troede måske det var galt med gløderør eller gløderelæ. Hvor sidder de o-ringe du mener det kan være ?
Der sidder 2 stk. O-ringe på slangerne der går ind i højtrykspumpen ude foran på motoren. de andre må være ved tanken
