Min servopumpe snakker/knurrer voldsomt i tomgang uden belastning.
Bilen (270 CDI) har kørt 300.000 km inde på stenbroen, så det er jo ikke nyt mere.
Min lokale Mercedes værkfører har aldrig skiftet hverken pumpe eller tandstang, men har kun oplevet at "knokel-ledet" ved ratstammen gik trægt og måtte skiftes, men det kan det jo ikke være da den jo snakker uden belastning !
Jeg vil ikke skifte noget der ikke fejler noget, så derfor ville jeg være glad for et trick til udelukkelse/fejlfinding. Tak.
Servo problemer W203
Re: Servo problemer W203
MACH skrev:Min servopumpe snakker/knurrer voldsomt i tomgang uden belastning.
Hej Mach!
Det er da sikkert pumpen der er kaput
Hilsen Daimler!
Jo, der er luft i servo-olien, det skummer voldsomt fra beholderen i tomgang, men den mister ikke noget olie !
MACH skrev:Jo, der er luft i servo-olien, det skummer voldsomt fra beholderen i tomgang, men den mister ikke noget olie !
Hej Mach! Ok passwer oliestanden? hvis den gør det, ja så må der en ny pumpe på, ikke og gøre
Hilsen Daimler!
Prøv lige at fjerne filteret i beholderen først, det kan være max stoppet.
