har overvejet at Sænke min mercedes w202 fra 95, med 30 mm ved ikke helt hvor jeg kan købe sådan nogle fjeder. er der en der kan hjælpe mig....
det skal være gode fjeder, så jeg mister så lidt komfort så muligt.....
sænkning
Re: sænkning
Hej Troels!
Du kunne evt begynde med lige og se på gummiunderlagene på fjedrenede der har nogen små mærker på kanten af gummiet hvis der kun er et mærke så er der fjedre der skal til men de går op til 4 eller 5 mærker der er et par cm. at hente de sidder øverst på fjederen
Hilsen Daimler!
Hilsen Daimler!
