W211, luftaffjedring.
Ekelund
Tilmeldt: 21. apr 2010, 16:17
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Ekelund »
Hej. Endnu et problem med min E-270 Stc., årg. 2003. Luftaffjedringen i venstre side er begyndt at svigte. Problemet er, at bilen - når den er parkeret - en gang imellem taber pusten og hænger helt ned over baghjulet. Samtidig hænger den også lidt over venstre forhjul - ca. 2-3 cm.. Når jeg starter motoren og kører retter den sig næsten op igen, men også kun næsten.
Testeren melder ingen fejl.
Er det kompressoren som driller eller findes der en ventil eller andet som kan "hænge" et eller andet sted ??
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: W211, luftaffjedring.
Indlæg af CDI »
Ny luftbælg på det hjul som hænger mest. Ved over O grader i temp. må bilen ikke synke mere end 10mm fra midten af nav til skærmkant efter 24 timers stilstand. Og maks 20mm under 0 grader. Var det kompressoren, ville den ikke kunne hive sig op. Hvis du kører længe nok med denne utæhed, ryger kompressoren også snart pga overbelastning.
Ekelund
Indlæg af Ekelund »
Tak, det forsøger vi.
