HJÆLP ! Min speeder strejker W210 270 CDI
NKOMI
Tilmeldt: 23. maj 2010, 12:50
Indlæg af NKOMI »
Min mercedes årg. 2002 w210 270 CDI er begyndt på og kun ville tage halv gas selvom sømmet er trådt helt i kælderen !? Da jeg helt sikkert mente det måtte være potentiometeret på speederen skiftede jeg det med det samme men problemet hænger stadigvæk ved ! Det er selvfølgelig en fejl der kommer og går og typisk i forbindelse med bilen har været slukket og startet op igen. Mener måske det har noget med motortemp. og gøre, da bilen kører uden problemer de første 5 min. efter start (indtil motortemp. når ca 60 grader) !? derefter tager det ca. "en times tid" og nå 100 km/t ! Men den tager fuld gas når den står P og N !? Har haft tester på bilen og den sagde 0 fejl. Hører meget gerne fra dig hvis du har haft erfaring med samme problem eller kender en MB-ekspert ! HJÆLP !
Mvh N
Henviser lige til disse 2 indlæg men ved ikke helt om vi er i samme båd ??
viewtopic.php?f=5&t=1668&p=4034&hilit=210#p4034
viewtopic.php?f=5&t=2196&p=5845&hilit=210#p5845
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: HJÆLP ! Min speeder strejker W210 270 CDI
Indlæg af CDI »
hmm... at der ingen fejlkoder findes i motorstyreenheden, kan jeg ikke forstå...
men afmonter mixhuset og rens hullet som udmunder i indsugningen, måske er den tilstoppet.
NKOMI
Indlæg af NKOMI »
Okay mixhuset ?? godt nok er jeg automekaniker selv men kan du uddybe det lidt ?
mvh N
NKOMI
Indlæg af NKOMI »
Har netop fundet ud af at det intet har med motortemp. og gøre men skal ha en tester på den igen imorgen
for nu mener jeg helt sikkert der må ligge en fejl på den da den kører fint til og starte med men pludselig dukker
fejlen op igen og forsvinder ikke før bilen har været slukket lidt tid ????
Er åben for forslag stadig på forhånd tak mvh...
CDI
Indlæg af CDI »
NKOMI skrev:Okay mixhuset ?? godt nok er jeg automekaniker selv men kan du uddybe det lidt ?
mvh N
Mixhuset sidder mellem indsugningsmanifold og venstre øverste turboslange....
Smeden
Tilmeldt: 13. maj 2009, 20:19
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Smeden »
Har lige haft næsten samme fejl.
Først var det periodeisk, men til sidst var det der hele tiden. bilen tager kun max. 2500 o/min.
Der var ingen fejl i test.
Den kører i nødprogram.
I mit tilfælde var det luftmassemåleren.
Den sidder lige før luftfiltret med et stik. Koster ca.600 og tager 10 min. at skifte.
