Hej alle
Nogen der ved hvad det koster at få skiftet drivremmen på en W210 fra 2001, 320 CDI.
Nogen anbefalinger til nogen som kan gøre det - jeg bor ved Næstved?
(Den foreste rem som driver generator o.l. - den hylder, så jeg går ud fra den skal skiftes)
/C.
Skift af Drivrem
Re: Skift af Drivrem
Det kan klares i indkørslen, selv med 10 tommelfingre, det tar omkring ½ time.
Det eneste man skal bruge er en Torx til remstrammer.
- Tilmeldt: 22. maj 2010, 09:05
Hejsa
Mener du at jeg kan få den hylen væk ved at stramme remmen - eller kan et skifte klares så hurtigt?
mvh
C.
mvh
C.
Jeg mener udskiftning, remmen kan ikke strammes.
I remstrammeren er der en Torx muffe og Torx pind (valgfri) som bruges til at tvinge remstrammer tilbage for at slække remmen, når den skal af.
Når remmen er af, så tjek lige remstrammerhjul for slør.
På en 320'er.... ahh, der skal lidt mer til f.eks ventilatorvinge og kappe skal af!!BWJ skrev:Det kan klares i indkørslen, selv med 10 tommelfingre, det tar omkring ½ time.
Som kan være noget værre hø hvis man ikke har de rigtige specialværktøj...
Hmm, plejer at tage remme af på alle hjul, lave løkke på rem og køre den rundt med vinge, vupti af.
