sænkning af w210 st
sænkning af w210 st
skal bruge noget sænkningssæt til min mersedes 2,70 t cdi fra 02 nogle ider om hvor uden de siger 12-14,000 skal værer rigtig lav mer end 40mm vil gerne ha dækkene lige kommer under skærmkanten . mvh Jan
Re: sænkning af w210 st
virkelig ingen der har sænket deres mersedes og ved hvor jeg finder det ....?
Der er sikkert mange som har sænket deres Mercedes.
Men du er ude på Brian-sænkning altså det skal se fedt ud. At bilens køredynamik bliver ødelagt, ja ubrugeligt, gør ikke noget.
Men se på denne type undervogn http://www.kw-suspensions.eu/pdf/KWsusp ... E-2010.pdf side 47
ahhhh nu ødelægger det ikke og sænke din så meget hvis du får sporet bilen når den står der hvor den skal , den ligge 100% bedre på vejen , og styrer meget bedre og meget sjover til og lege på en bane, ja den bliver lidt stiver på vejen i byen , du ser væl heller ik en ræser der lige så hæj sem en 210 væl , nå nok om det jeg finder nok noget .
glemte lige nu det jo ikke briansænkning jeg efete , men ser mange mersedeser hvor skærmkanten lige rør dækkene , hvad har i sænket med og hvor meget de sæt jeg ser er ca 40mmm og min er der minst 10mmm over , er det fordi der er skiftet fjedre og det måske er uorginalt den er så høj , nogle ider er en 40mm nok og en gasdemper .... ????? mvh jan
ikke 10 mm men 100 mm mellem dæk og skærmkant den ligner en 4wd , det ser da ikke godt ud væl
Min er sænket fra fabrik (35 mm) - man kan ikke få hånden ind mellem forskærm og dæk.
ok tak prøver en 40mm tak for hjælpen mvh Jan
