Rumlen i e270 CDI
Rumlen i e270 CDI
Er tæt på at miste tålmodigheden fordi:
Har købt en e270 cdi fra 01´men den har en dyb rumlen bagfra/midt på mell. 80-90 km/t.
Jeg har skiftet hardyskiver, midterleje på kardan, alle bøsninger i bagbro, og alle 8 stab.arme bagpå, ophæng til bagtøj, gearkasseophæng, motorophæng, - og alt uden væsentlig forbedring,-- har nogen en god idé ..
Re: Rumlen i e270 CDI
Hvad med dine hjul - eller måske støddæmpere??BWJ skrev:Er tæt på at miste tålmodigheden fordi:
Søren
Hej Søren.
Der er nye komfort afbalancerede dæk og fælge på, og støddæmpere er under ét år gamle.
Også hjullejer er tjekket, så jeg er ved at være løbet tør for ideer.
Så må vi til det mere usandsynlige. Bilen er vel ikke blevet undervognsbehandlet for nylig ? Undervognsbehandling på en del af kardanakselen kan være årsagen.
Er dette ikke tilfældet, så prøv at afmontere en hardyskive og montere den igen men først efter at have drejet den 120 grader, altså i hullet lge ved siden af.
Hej Bjarne.
Nej ingen undervognsbeh. tror ikke det med hardyskiver hjælper idet jeg netop har skiftet dem, fordi det måske var dem det var galt med.
Men tænker lidt på midterste kardankryds, har nogen erfaring med at dette kan være dårligt ???
Prøv ny olie og filter i gearkasse mvh Søkær
S212 350 År 2010
S210 320CDI År 2000
W201 2.0E År 1988 facelift
W201 2.0E År 1988
W201 2.0E År 1985
W123 240td År 1984
S210 320CDI År 2000
W201 2.0E År 1988
W201 2.0E År 1985
W123 240td År 1984
Har lige fået skyllet kasse og converter, og derefter nyt filter og olie.
Rumlede også før det....
Har prøvet det samme med med en 320 cdi v6 fra 07, det var converter der var deffekt, fik den skiftet og rumlen var væk.
Karsten
Karsten
Hej BWJ!
Hvad med lejer i bagtøj nu da du siger det kommer bagfra
det kunne godt være spidshjulslejer hvor mange km. har den kørt
Hilsen Daimler!
Hilsen Daimler!
Hej Daimler.Daimler skrev:Hej BWJ!
Hvad med lejer i bagtøj nu da du siger det kommer bagfradet kunne godt være spidshjulslejer hvor mange km. har den kørt
Hilsen Daimler!
Bagtøj er tjekket, olie tappet af og tjekket, ny olie påfyldt.
den har 212.000 på uret.
Og til Karsten.
Min rumler (stiger og falder i lyd) kun ved 80-90 km/t, ved def. converter er det vel i hele spektret ??, eller hvad er din oplevelse.??
Hej bwj.
Den 320 som jeg omtaler rumlede ved 80-100 km, havde den ved automatgears specialist som stillede diagnosen, han gav udtryk for at det var set før, men efter ny converter ingen rumlen.
Karsten
Karsten
Kan man ikke indkredse problemet ved at sætte i N ved den hastighed og se om den stadig rumler. Hvis den bliver ved, så er det vel næppe konverter - eller måske skifte et eller to gear ned?? Svigter min tekniske indsigt her eller hvad - ændrer man ikke på konverterens omdrejningstal ved at skifte gear??
Søren
Søren
MÅ/kan man sætte den i N når man ruller 80-90 km/t, troede egentligt at man kun måtte slæbe den med max 30 Km/t over kortere strækning, eller er jeg nu ude i hampen ??
Det ved jeg faktisk ikke, men så prøv at skifte et gear eller to ned, så motoren tager lidt flere omdrejninger.BWJ skrev:MÅ/kan man sætte den i N når man ruller 80-90 km/t, troede egentligt at man kun måtte slæbe den med max 30 Km/t over kortere strækning, eller er jeg nu ude i hampen ??
Søren
Hej igen
Er du nået frem til noget??
Søren
