problemer med loftlys w210
maximus
Tilmeldt: 23. maj 2010, 21:13
Geografisk sted: fredrikssund
Indlæg af maximus »
hej alle
jeg har 2 spørgsmål ang min w210 270 cdi årg 2000
det første er kan et passe at når man låser bilen på fjernbetjening er der ingen blink i lygter og når man låser op er der et blink???
andet spørgsmål er min loftlampe kan ik få den til at virke over dørene den tænder simpelthen ik når jeg åbner dørene hvis jeg trykker på knappen
tænder alt lys som det skal men slukker ik igen har stået og ventet et par minutter nogle ideer????
tak for en rigtig god hjemmeside :)
HFJ
Tilmeldt: 3. dec 2009, 17:47
Geografisk sted: Vejle
Re: problemer med loftlys w210
Indlæg af HFJ »
Hej, den skal blinke 2 gange når du låser døren og de er lukket korrekt, hvis ikke de er lukket alle, vil den ikke blinke :wink:
Når døren har været åben i et stykke tid (10-20 minutter) slukker lyset igen. Det kunne tyde på du har en kontakt i en af dørene eller bagagerumsklap(stasioncar) som ikke virker.
Finn
Venlig hilsen
Finn
maximus
Indlæg af maximus »
den låser fint på alle døre og åbner fint igen men der kommer kun et blink ved åbning og ingen ved lukning må undersøge om der er en defekt kontakt i en af låsene??? måske os derfor min loftlampe driller kan bare ik se sammenhængen på at den så ik blinker ordenligt ved lås/op låsning
jjakobse
Tilmeldt: 22. jun 2010, 16:49
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af jjakobse »
Hej der,
Havde det samme problem som du beskriver... Ingen blink ved låsning, og kun blink ved oplukning..
Men jeg tror også det er en kontakt der er defekt, i mit tilfælde var det bagagerums kontakten der var defekt...
Jesper
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
