Jeg har en fantastisk mercedes vito autocamper 2001 med en 112 cdi motor 230.000 km. Alt har fungeret fint i mere end de 2 år jeg har haft den.
Opdagede for en uge siden at det dryppede på fliserne hvor jeg parkerer. Det viste sig at være diesel som drypper fra en løsthængende slange i motorrummet.
Troede i første omgang det var en returløbsslange der var hoppet af, men kan ikke finde hvor den evt. skal sættes på igen???
Slangen er monteret i højre del af motorrummet øverst oppe.
Nu tror jeg ikke længere det er en returløbsslange men en udluftningsslange, jeg kan puste ind i den løsthængende del af slangen og det lyder som man puster ind i et tom kammer eller rum.
Hjælp mig hvad har jeg fat i og hvad er der galt når der kommer diesel ud af denne slange, er det alvorligt?
mystisk slange ved 112 cdi motor - hjælp mig
Re: mystisk slange ved 112 cdi motor - hjælp mig
bare kør indtil den ikke kan mere, det er jo en mercedes .. Mystisk slange - mystisk svar ..
nesko...nesko skrev:bare kør indtil den ikke kan mere, det er jo en mercedes .. Mystisk slange - mystisk svar ..
Hvis du ikke kan svare konstruktivt, så synes jeg at du skal lade være med at svare .
Jeg mener at dette forum er seriøst og vi har ikke behov for dumsmarte svar.
Jeg vil gerne hjælpe men kender ikke svaret. Hvis du bor i nærheden af gørløse så har gørløse autoimport nogle kompetente folk der kan løse dit problem.
Hello
Har du fundet løsningen ?
På min 112CDI, hvor jeg lige har skiftet gearkasse - har jeg også fået en slange ( ej skrue ) løs.
Ud fra din beskrivelse lyder det som det er den samme slange der hænger der og slasker, ligesom dig kan jeg puste i den ( og suge ) uden egentlig modstand, så jeg tror det er noget udluftning. ( dieselfornemmelse )
Det er bare det at jeg ikke har lagt mærke til den før, den "var der bare lissom" da jeg havde skifte gearkassen ?
den kan nå ned til omkring starteren, men kan ikke have noget med den at gøre, og bilen kører som den skal, næsten ! mit problem har ihvertfald ikke noget med den slange at gøre.
Hvis du kommer frem til noget vil jeg da meget gerne høre om det ! Og hvis jeg så .. .
MvH
Benny
MvH
Benny
Det lyder som kondens slangen fra klima/aircon.
