Hej folkens
Kan nogen fortælle mig hvor jeg finder relæet til brændstofpumpen ?
Bilen er en w126 380SE årgang 83
Mvh og på forhånd tak
Christian
Brændstof Relæ
Re: Brændstof Relæ
På min w126 500 sad det i boksen i motorrummet øverst oppe ved ratsiden. Det var et stort sort et og der står kickdown relæ på det . Det styrer benzinpumpen. Kortslut pin 30 0g 87 med en stump ledning og hør om ikke pumpen kører igen. pumpen sidder foran højre baghjul
Mvh Jesper
Mvh Jesper
- Tilmeldt: 14. jun 2010, 16:45
Re: Brændstof Relæ
Jeg takker. Pumpen havde jeg fundet. Og da jeg ikke kunne måle 12 volt på den tænkte jeg netop at det var relæet.. Men hvilket dog ?
Jeg takker og skaffer mig et nyt kickdown relæ.
Og så kan jeg iøvrigt lige nævne at den store rundkørsel ved føtex i Ringsted, er et dårligt sted at for sådan et relæ et svigte
Re: Brændstof Relæ
Nåh.. så fik man det nye relæ og har sat det i. Det kan ikke aktivere benzinpumpen
Har jeg fået et defekt relæ, eller hvad kan det være. Pumpen kan som sagt godt aktiveres ved at luse over klemmerne 30 og 87
Mvh Christian
Mvh Christian
Re: Brændstof Relæ
Hmm, har du tjekket alle sikringer. Prøv også at holde en finger på relæet når du sætter tænding til
for at mærke om der overhovedet er forsyning til relæet!
Mvh Jesper
Mvh Jesper
Re: Brændstof Relæ
Jeg har ikke tjekket skikringerne, men ja problemet er netop at relæet ikke bliver "aktivet" eller hvordan man nu skal formulere det.
Når jeg sætter tænding på ser alt normalt på instrumenterne, og starteren kan også trække motoren rundt. Men relæet trækker ikke.
Kan det være en løs forbindelse fra tændingslåsen, eller trækker den et andet relæ der sætter det hele igang ?
Mvh. Christian
Mvh. Christian
Re: Brændstof Relæ
Hej igen.
Mystisk, men jeg prøve lige google.(kickdownrelay w126)
Prøv at se om der er noget her
http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... relay.html
Mvh Jesper
