hjælp min gearkasse skaber sig w210
hej alle
min gearkasse er begyndt at låse sig i gear øv øv øv og hvis jeg holder og skal til højre eller venstre træder evt pænt på speeder falder den ud af gear øv øv øv og når jeg har bakket og skal i D er det ikke altid den gør det,så skal jeg lige i P først . men endnu kan jeg løse det med at stoppe og tage tændningen og så starte igen og det er væk ind´til næste gang virker i alle tilfælde men er ikke fedt. tænkte om der er nogen der kan hjælpe mig og min mercedes. hilsen michael
Re: hjælp min gearkasse skaber sig w210
hej der
årg.1998 type w210 /220 cdi 125 hk sedan
hej der
hvis den ikke falder ud af gear tror jeg måske det er 2.gear den skifter ihvertilfald ik ved 70 km. idag da jeg sku hjem,kørte jeg på motorvej og når vi trillede lidt i tomgang gik det galt når jeg trykkede på speeder den tog ikke fat med det samme og på et tidspunkt skete der ikke noget andet end motoren tog omdrejninger det gjorde jeg et par gange og så tog den endelig fat. øv øv øv køre og skifter ellers godt hver dag .det er faktisk kun ved lav fart .
Du har tjekket olie på gearkassen ik´
Et olie og filterskift kan tit gøre underværker...
goul-jensen
- Tilmeldt: 22. dec 2009, 18:05
Jeg har lige oplevet det samme med kørsel kun i 2. gear.
Fejlen var, at en elektronisk omdrejningsmåler i gearkassen var færdig.
Kører korrekt nu igen.
MVH
Goul-Jensen
MVH
Goul-Jensen
hej alle
olie nej det har jeg ikke tjekket jeg prøver lige at tjekke olien , ellers må jeg køre på mb og få tjekket, hvad det kan være hvis det ikke er olien. håber den tester evt viser fejlen,ellers kan det nok blive dyrt i fejlsøgening bare det ikke er gearne den er gal med (ps er der nogen der ved hvordan man tjekker olie på gearkassen) tak alle for svarene hilsen michael.
..... viewtopic.php?f=5&t=2388mathorne skrev:hej alle
tak igen for alle svar nu har jeg noget at jeg skal ha ordnet. tak for hjælpen
