KLIMA W211
KLIMA W211
Har problemer med mit klimaanlæg men 4 zoner , luften der kommer ud bag i armlænet kan ikke blive kold (ingen problemer foran)
Kan det være et spjæld ser hænger, en føler mm ????
W211 280 V6 Cdi sedan årg 06
Re: KLIMA W211
Under viskertrækket sidder der en varmtvandsstopventil som er en kendt synder.
Skift den så er problemet som regel løst.
Re: KLIMA W211
En den hurtig at skifte (sidder vist lidt gemt)CDI skrev:Under viskertrækket sidder der en varmtvandsstopventil som er en kendt synder.
Ved du hvad den koster ca. ?
Re: KLIMA W211
Når man har prøvet det .........maaaaange gange.... 45min.mfl skrev:En den hurtig at skifte (sidder vist lidt gemt)CDI skrev:Under viskertrækket sidder der en varmtvandsstopventil som er en kendt synder.
Men alm. tempo 1.5-2timer og res.delen er ikke særlig dyr.
Re: KLIMA W211
har lige skiftet min på 25 min og den koster ca 300,- incl. moms
Re: KLIMA W211
Så spiller det... Har skiftet ventilen, meget simpel operation. Mange tak for de gode råd.
Re: KLIMA W211
Gælder dette også hvis der kun kommer varmt luft ud af alle ventilastionskanaler..? Airon kompressoren er gået i min, men udover at den ikke køler, så blæser den varm luft ind i stedet...
Skal blot vide om jeg kan nøjes med at udskifte klimakompressor, eller om der skal mere til..?
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
Jesper
Re: KLIMA W211
Hvor ved JJakobse at aircon kompressoren er gået. Hvis klimannlæg ikke køler kan det skyldes mange fejl. Som regel mangler der kølemiddel på grund af utæthed på anlæget. Få anlæget testet hos værksted som har forstand på og udstyr til test af klimaanlæg i biler og ungå unødvendig udskiftning af dele som intet fejler.
Re: KLIMA W211
Hr jjakobse ved det fordi han allerede har fået fyldt kølemiddel i, og her fik konstateret at kompressoren ikke kører..
Så indtil jeg har fået sparet sammen til en ny af sådan, ville det være fint hvis der blot kunne nøjes med at komme neutral luft ud, og ikke luft der er varmere end udenfor..
Jesper
Jesper
Re: KLIMA W211
jjakobse skrev:Hr jjakobse ved det fordi han allerede har fået fyldt kølemiddel i, og her fik konstateret at kompressoren ikke kører..
Har man slettet evt. fejl på KLA?
Kan man slukke AC off knappen?
Eller hvis den er nyere, kan man tænde for AC knappen??
Re: KLIMA W211
Jeps.. Computer er nulstillet ved sidste service..
Og man tænder for AC hvorefter der er tændes en rød streg i kontakten...
Jesper
Jesper
Re: KLIMA W211
Jo jo, men Computer skal nulstilles EFTER påfyldning, er den det ??jjakobse skrev:Jeps.. Computer er nulstillet ved sidste service..
Re: KLIMA W211
Den røde streg på AC knappen skal lyse når man trykker på den.
Re: KLIMA W211
Hej med Jer,
Ja, den er nulstillet ved sidste service hvor de også konstaterede at AC kompressoren var kaput..
Og ja den røde bjælke lyser når jeg trykker på "AC".
Men jeg ved ikke om det hele løser sig når jeg får en ny AC kompressor.. Nogen der ved hvor man kan finde sådan en svend til billige penge..?
Jesper
Jesper
Re: KLIMA W211
Kan sådan en "varmtvandsstopventil" godt stå lidt af og på inden den helt ryger? Da jeg har oplevet det samme som længere oppe i tråden med at den køler fint foran, men bagved i 4 zoners klima (armlænet) blæser den kun varm luft. Dette var igår, hvorefter der ikke var nogen problemer her til morgen.
E320 CDI ´04 st. car. 3,2 l. rækkemotor. 5 trins gearks.
