Jeg skal have skiftet fjedrene til min bagklap/kalecheklap, på min w107 450 sl. årg 72. Min rep. håndbog henviser til et værktøj (Nr 107589003700), det kan ikke længere skaffes. Er der nogle af jer herinde der har dette værktøj eller som ved hvordan man kan lave noget tilsvarende, der virker?
Samtidig vil jeg gerne høre fra nogen der har prøvet at udskifte disse fjedre, er det noget man selv kan gøre eller er det et job for et værksted?.
på forhånd tak
ole
værktøj til fjedre i bagklap på w107
Re: værktøj til fjedre i bagklap på w107
Hejsa, jeg har ikke fået skiftet fjedrene, men har haft bagklappen afmonteret, og der var temmelig besværligt at få nogle 'stødstænger' sat på plads igen bagefter - Så vil bede dig være opmærksom (Jeps tag billeder) på hvordan de er monteret inden du skiller det hele ad. De er monteret vandret og ca 1½-2 meter lange, ca 5mm tykke som jeg husker det
