problemer med centrallås
duk
Tilmeldt: 19. aug 2010, 01:20
Indlæg af duk »
jeg har problemer med radio signal til central låssen til en w211
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: problemer med centrallås
Indlæg af CDI »
...kan være nøglen, SAM-bag, afbrydelse ved antenne, antenneforstærker, EZS....
Men testeren er der en kontroltrin i EZS hvor man skal bruge min. 2 gyldige nøgler til bilen som man trin for trin kører en test.
duk
Indlæg af duk »
CDI skrev:...kan være nøglen, SAM-bag, afbrydelse ved antenne, antenneforstærker, EZS....
det er problemer med alle tre nøgler på bilen har jeg har .er det noget man kan laver det test
CDI
Indlæg af CDI »
Man skal bruge en orginal Mercedes tester for at fejlfinde/ lave kontroltrin...
duk
Indlæg af duk »
CDI skrev:Man skal bruge en orginal Mercedes tester for at fejlfinde/ lave kontroltrin...
okay tak for svar det må jeg så prøve
duk
Re:er det partikelfilter på w211
Indlæg af duk »
jeg har en 220 cdi fra årgang 2005 når jeg gå ind på min vens test er det fejl på partikkelfilter men når jeg kigge i type godkendelse er det ikke
CDI
Re: Re:er det partikelfilter på w211
Indlæg af CDI »
duk skrev:jeg har en 220 cdi fra årgang 2005 når jeg gå ind på min vens test er det fejl på partikkelfilter men når jeg kigge i type godkendelse er det ikke
...jamen øøøø.... hvad har det med c-lås at gøre :roll:
ellers skriv stelnr. så skal jeg se om den har DPF koden....
duk
Indlæg af duk »
det er også rigtig det ikke har noget gøre med c-lås
Senest rettet af duk 31. aug 2010, 02:50, rettet i alt 1 gang.
duk
Indlæg af duk »
her er min stel .nr wdb 2110061 a816863
CDI
Indlæg af CDI »
kode 474 partikelfilter findes på det oplyste stelnr.
duk
Indlæg af duk »
CDI skrev:kode 474 partikelfilter findes på det oplyste stelnr.
hvordan for man den rense partikelfilter
CDI
Indlæg af CDI »
Hvis der ikke er nogen fejlkoder, kan man sætte en regenering igang med tester hvor man efterfølgende skal køre en lang tur.
Hos MB udskifter man en tilstoppet DPF og nulstiller div. værdier i CDI.
Så er der nogle som afmontere DPF og sender den et sted som renser disse ved at bage dem i en 600graders ovn med
udsugning, mens det drejer rundt og i flere timer.
duk
Indlæg af duk »
CDI skrev:Hvis der ikke er nogen fejlkoder, kan man sætte en regenering igang med tester hvor man efterfølgende skal køre en lang tur.
tak for hjælpen
duk
problem med partikelfilter w211 220 05
Indlæg af duk »
det er tre uger siden jeg fik skifte filter hos mb ringsted problem er kommer igen kan det være andre fejl når jeg gå i tests skriver den partikelfilter
