Jeg har et bagtøj som sliber/hyler kan man gøre noget ved det.?? min gearing er 3.07 med asr.eller skal man skifte bagtøj??
min bil er en 300E fra 1990.jeg har fået tilbudt et bagtøj fra en 93er 24V med en gearing på 3.27 med asr passer det???
er der nogen der kan give mig et råd om hvad jeg skal gøre???.
MVH Søren
mercedes 124 bagtøj
Re: mercedes 124 bagtøj
Det billigste er at finde en brugt med den rigtige gearing.
Fyld nu først w80-90 *) differential olie til den, go' mand.
*) Oliekvaliteten bestemmer om din differentiale har låse eller ej.
Påfyldningen giver en andenledes lyd - sikkert bedre end tidligere.
På venstre side i klumpen er der prop med 14mm sekskanthul. Unbraco.
Jeg fandt en gammel udtrækker (som ellers duer til ingenting) som har en skrue med 14mm 6-kant base.
Ud med skruen, 14mm 6-kant til proppen og med en 14mm ringnøgle og store hammer, og vupti.
I mit tilfølde var der kun damp tilbage, og blev nu fyldt op til hullet.
