Luftmængdemåler?
Frosty
Tilmeldt: 18. okt 2010, 12:12
Luftmængdemåler?
Indlæg af Frosty »
Jeg har en 1998 ML 230 (w163)
Den har i noget tid døjet med at accellerere, ligesom den ikke vil tage gassen, men køre fint ved bedstefar kørsel.
Jeg mistænker luftmængdemåleren, ud fra andre indlæg jeg har læst her på dette super site :-)
Jeg har ikke haft nogen tester på motor, kender ikke lige en i Aalborg området.
Kan man rense den?
Hvordan cherker man evt. den er defekt?
Den koster næsten kr 3000,- plus moms ved Mercedes og kun ca kr. 450,- ved netkøb. Hvorfor?
Hilsen Per
Re: Luftmængdemåler?
Der kan være adskillige komponenter og årsager som kan ødelægge fornøjelsen ved at køre en benzin Mercedes. Vi har lige skiftet en død benzinpumpe på en A 140 som i starten forårsagede tøvende accelleration. Jeg ved det er svært at finde dygtige mekanikere,men vil dog advare imod at starte udskiftning af komponenter og håbe på at ramme fejlen. Du bør ofre en test på et værksted hvor det rigtige grej er tilstede og få monteret orginale nye reservedele. De fås mange steder til varierende priser. Min svigerinde blev rigtig glad igen for sin Mercedes med en ny orginal pumpe til 2420,- kr.
Du kunne prøve en Bell-ad kur: Af med luftfilteret og sprøjt lidt Bell-ad indsugningsrens i indsugningen. Bell-ad tilsætning i tanken. Følg nøje brugsanvisningerne. Derefter 50-100 km frisk kørsel på motorvej. Hvis det ikke hjælper er der kun at bruge lidt af formuen på et værksted.
Frosty
Indlæg af Frosty »
Så er ny luftmængdemåler fra Howdiaudi modtaget og monteret og bilen køre nu som ny igen :-)
Dejligt at du melder tilbage med løsningen på dit problem
