Fartpilot E270
mercere270
Tilmeldt: 18. okt 2010, 17:37
Fartpilot E270
Indlæg af mercere270 »
Min E270 slår fra i fartpiloten ,, dvs. den virker fint , men slår til tider fra mellem 90 og 150 km/t
når den har gjort det en gang bliver den ved ,, nogle gange kan vi kører 100 km uden problemer ,,
den har fået skifte bremselyskontakt , udlæst hos mercedes 2 gange uden fejl , været ude og kører imens der blev udlæst og den slog fra, men ingen fejlkode
kan det måske være overspændingsrelæet ???
håber der er nogen som ved noget ,,,
mvh. Thomas
jjakobse
Tilmeldt: 22. jun 2010, 16:49
Geografisk sted: Horsens
Re: Fartpilot E270
Indlæg af jjakobse »
Hej Thomas,
Jeg havde præcist samme problem, også med en 270'er..
Fik aldrig specifikt undersøgt denne fejl da den var periodisk og selvfølgelig ikke kunne fremprovokeres hos mekanikeren..
Men så gik generatoren sig en tur, og efter den blev skiftet kørte fartpiloten uden problemer..
Kan ikke garantere at der er en sammehæng, men det var bare påfaldende at den aldrig er faldet ud af autopiloten siden..
Jesper
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
maltheboy
Tilmeldt: 21. feb 2010, 17:18
Re: Fartpilot E270
Indlæg af maltheboy »
Se viewtopic.php?f=5&t=2638
God arbejdslyst, det tager ca 10- 15 min at skifte
Michael
mercere270
Re: Fartpilot E270
Hej igen ,
Jeg tog navet af og gav det en ordentlig tur med en roterende stålbørste ,,, nu kører den igen ,, Tak for hjælpen :D
Jens Stæhr
Tilmeldt: 19. sep 2010, 18:22
Re: Fartpilot E270
Indlæg af Jens Stæhr »
Jeg har samme fartpilotproblem med min 270´er.... aner ikke hvad det er. jeg tror ik jeg gider købe ny generator bare for at prøve om det er det. Hvis der er nogen der har forslag så bare kom med det
Mvh. Jens
mercere270
Re: Fartpilot E270
Har du skiftet eller renset det venstre forhjulsnav ,,,,, :?:
Jens Stæhr
Re: Fartpilot E270
Har forhjulsnarvet noget med det at gøre? Og skal man have bremserne af for at gøre det?
Mvh. Jens
mercere270
Re: Fartpilot E270
ja abs-ringen i venstre forhjul har åbentbart indflydelse på fartpiloten ,, har din abs lampe blinket ,,?? , føles det som om abs'en slår til når du bremser på tør vej ??? og ja jeg pillede bremsekaliberen af og så af med navkapslen så er du inde ved lejet , af med det , så har du navet i hånden ,,,, et nyt nav koster 1500kr hos mercedes ,,
Jens Stæhr
Re: Fartpilot E270
Ok tak, jeg prøver at kigge på det når jeg skal lave service på bilen.
Mvh. Jens
