Jeg har netop købt min første Mercedes ( en 250D fra 92 )
Jeg oplever at den hakker kraftigt når jeg bremser, og tilsyneladende kommer det fra venstre forhjul. Har i nogle gode bud på hvad der Evt. kan betale sig at se på først.
Ydermere kommer ryger den også lidt kraftigt fra udstødningen. ihvertfald når den er kold
Bremsen "hakker"
Re: Bremsen "hakker"
Det skal lige nævnes at det er kraftigst når jeg bremser ved lave fart
Hvis det føles som bremsen "ruller" er det typisk en defekt ABS ring..
På din bil er ABS ringen integreret i fornavet, så indkøg et nyt nav hos mercedes til 1500 dkr, som iøvrigt er inkl. leje og udskift det, så skulle det hele være i orden.
Hvis du også har problem med din fart pilot er det navet i venstre side du skal skifte.
Det er slitage på strålerne i ABS ringen der laver denne fejl, man kan selvf. prøve at rense Ringene men i 9 ud af 10 gange hjælper det ikke
Michael
Michael
Er det noget man kan checke ved at få computeren aflæst ?
Kan det ikke være en skæv bremseskive?
Lige som jeg har haft.
Kørte alt for længe og fik følge reparationer: hylende hjullejer og senere kiggede støddæmperen ind i maskinrummet...
Støddæmperbeslag var blevet mør.
Nemt at skifte selv alle ovennævnte deler, koster heller en bondegård. ;o)
