Bremsen "hakker"
: 20. okt 2010, 20:08
af glenn007
Jeg har netop købt min første Mercedes ( en 250D fra 92 )
Jeg oplever at den hakker kraftigt når jeg bremser, og tilsyneladende kommer det fra venstre forhjul. Har i nogle gode bud på hvad der Evt. kan betale sig at se på først.
Ydermere kommer ryger den også lidt kraftigt fra udstødningen. ihvertfald når den er kold
Re: Bremsen "hakker"
: 20. okt 2010, 20:35
af glenn007
Det skal lige nævnes at det er kraftigst når jeg bremser ved lave fart
: 21. okt 2010, 09:30
af maltheboy
Hvis det føles som bremsen "ruller" er det typisk en defekt ABS ring..
På din bil er ABS ringen integreret i fornavet, så indkøg et nyt nav hos mercedes til 1500 dkr, som iøvrigt er inkl. leje og udskift det, så skulle det hele være i orden.
Hvis du også har problem med din fart pilot er det navet i venstre side du skal skifte.
Det er slitage på strålerne i ABS ringen der laver denne fejl, man kan selvf. prøve at rense Ringene men i 9 ud af 10 gange hjælper det ikke
Michael
: 21. okt 2010, 19:53
af glenn007
Er det noget man kan checke ved at få computeren aflæst ?
: 27. okt 2010, 17:42
af p3h
Kan det ikke være en skæv bremseskive?
Lige som jeg har haft.
Kørte alt for længe og fik følge reparationer: hylende hjullejer og senere kiggede støddæmperen ind i maskinrummet...
Støddæmperbeslag var blevet mør.
Nemt at skifte selv alle ovennævnte deler, koster heller en bondegård. ;o)
