kan jeg lave B service selv?
: 2. nov 2010, 19:59
af Jens Stæhr
Hej alle, jeg skal til at lave B service og jeg regner med at lave det selv men jeg mangler en liste der viser hvilke punkter der skal efterses.
Jeg har den på engelsk men det ville være rart med en på dansk, er der nogen der kan henvise eller linke til en sådan?
Jeg skifter alle filtre og skifter olie og smøre hængsler og smøre gummilister med silicone.
Mvh. Jens
Re: kan jeg lave B service selv?
: 2. nov 2010, 20:00
af Jens Stæhr
Min bil er W210 270 2002 stc.
Mvh. Jens
: 2. nov 2010, 20:39
af BTE
Jeg har den også kun på engelsk. Har oversat den:
Dæk:
Kontrol af mønster, dæktryk
Rotere evt. dæk rundt
Motor:
Motor olie + filter skift
Kontrol af kølesystem, herunder frysepunkt for kølevæske, slanger og spændebånd
Kontrollere rem tilstand
Bremser:
Kontrol af bremser, tykkelse på skiver og kontrol af skiven, væskestand og bremse rør.
Smørring:
Motorhjelms hængsler, låsecylindre, dør hængsler, evt. soltag.
Kontrollere/efterfyld servo olie, sprinkler væske
Smørring af speedertræk/forbindelse
Kontrol/rens varme/ventilations filter (klima filter)
Funktions kontrol:
Advarselslamper, lys og lygter, instrument/indvendig belysning, sikkerhedsseler, vinduevisker og vasker,
Undervogn:
Kontrol af bærekugler, slør i styretøj, støddæmpere, udstødnings ophæng
slør i kardan, slør hjullejre
Kontrol af starte og lade-anlæg, batteri
Kontrol af aircon systemet
Kontrollere/rens luftfilter
Reset service indicator
Bayram
: 3. nov 2010, 19:35
Der er da intet i vejen for selv at "pusle", uden at skyde på nogen, så er du nok MINDST lige så omhyggelig med din egen vogn, som værkstedet ville have været :)
: 3. nov 2010, 20:16
af Jens Stæhr
Bayram T - mange tak, helt perfekt.
BWJ - Ja jeg laver det på et GDS værksted hvor de har alt værktøj og der er en mekaniker som er der hele tiden så jeg tror ikke det bliver noget problem.
Jeg har fået dem til at bestille alle dele og olie og så er det bare at gå igang.
Mvh. Jens
: 3. nov 2010, 20:32
Jens Stæhr skrev:Bayram T - mange tak, helt perfekt.
Mvh. Jens
Bare nysgerrig, hvilket GDS værksted bruger du ?
: 4. nov 2010, 21:33
af Jens Stæhr
Hej igen, det er www.vgds.dk i Gørlev. Flot nyere værksted, de har lige været i rabatten.
