W211. Navigation på afveje...NULSTILLING???
a_funch
Tilmeldt: 27. dec 2010, 13:47
Indlæg af a_funch »
Hej. Er netop blevet den lykkelige ejer af en E280 med Comand Navigation med DVD'en i bagagerummet. MEN.... efter en tur på Kattegat, kan den ikke regne den rigtige position ud. Så Navigationen viser stadig Jylland, selvom jeg er kommet hjem. Kan man nulstille Navigationen? Hjælper det at tage spændingen fra akkumulatoren? Og hvis jeg gør, skal alle mulige ting i Comanden i øvrigt så genstartes med alle mulige koder, som jeg ikke har? Håber på HJÆLP.
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: W211. Navigation på afveje...NULSTILLING???
Indlæg af CDI »
Lyder som om den har mistet GPS signalet.
På en eller anden måde få bjælken frem under skærmen hvor den viser antal synlige satelliter,
meter over havets overflade og positioner.
Der skal være mindst 3 synlige satelliter før navi viser korrekt.
1.Hvis du har en bærebar PC liggende i bilen især i bagagerum kan den forstyrre GPS signalet. 2.Du kan forsøge at rense DVDen med lunkent vand tilsat lidt opvaskesæbe. Selfølgelig aftør skiven omhyggeligt før den sættes i igen.
a_funch
Indlæg af a_funch »
Hmm, ser ud til, at den ikke kan finde satellitterne - der er "bjælke" ud for satellit-ikon. Hvordan kan den mon alligevel "bevæge" sig uden antenne? Findes der en manuel måde, hvor man kan restarte søgning af satellitter???
Den får også input fra can-bus, og kan derfor godt "bevæge" sig.
Har skiftet min ant. som var defekt, (W210) gjorde det samme som din.
Et værksted med det rigtige udstyr kan måle antennesignalets kvalitet.
CDI
Indlæg af CDI »
a_funch skrev:Hmm, ser ud til, at den ikke kan finde satellitterne - der er "bjælke" ud for satellit-ikon. Hvordan kan den mon alligevel "bevæge" sig uden antenne? Findes der en manuel måde, hvor man kan restarte søgning af satellitter???
Ud fra kompas samt hastigheds input kan den rykke lidt.
a_funch
Indlæg af a_funch »
Tak for hjælpen. Fejlen er fundet - defekt antenne...
